co to za przewód?
co to za przewód?
Koledzy odebrałem wczoraj auto od mechanika i dzisiaj rano zobaczyłem taki przewód który sobie wisi od strony kierowcy pod akumulatorem. Przewód wychodzi od dołu z silnika. Pisze na nim power cable. Gdzie go podpiąć? Może do aku? Mimo to auto normalnie chodzi i odpala.
http://img175.imageshack.us/img175/9291/dsc00264d.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 15:04 przez amon_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17787][img]http://www.motostat.pl/user_images/17787/icon1.png[/img][/url] amon
Przewód wychodzi spod bloku silnika, gdzie tą mase podłączyć? I co się możę stać jak tak dalej sobie będzie dyndał?Zico63b pisze:Trzeba nieco się schylić i sprawdzić czy aby nie jest ten przewód przykręcony wprost do bloku silnika lub skrzyni biegów - to może być masa.
A napis przewód zasilający - może być mylący, może to zamiennik oryginału. Warto jednak spojrzeć skąd wychodzi
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Ten przewód wygląda poważnie, wypadało by go jednak podłączyć - nie wygląda na to że jest zbędny.
Jeśli jest od alternatora, jak pisze Kolega Lipek81, przykręcenie do metalu/blachy zniszczy alternator.
By coś odpowiedzieć Koledze z sensem, opis "wychodzi spod bloku" nie jest wystarczający. Miejsce do którego dochodzi jego drugi koniec musi być znane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
