Golf II 1.3 NZ przerywa zimny? duże spalanie?
Golf GTD
Post autor: Golf GTD » czw paź 22, 2009 22:36
Golf II 1.3 NZ 1990 r. (3 - drzwiowy)
Niepokoją mnie dwie sprawy:
1). Odkąd go kupiłem (ponad 3 miesiące) zawsze po odpaleniu jeżeli odrazu rusze to na zimnym silniku [po nocy lub dłuższym postoju w dzień] przerywa mi (wciskam gaz jedzie trochę i tak jakby przez chwile paliwo nie leciało i znowu jedzie, ale tak po 3 km jest normalnie).
Jeżeli odczekam na postoju po odpaleniu tak z 2-3 minuty bez wciskania gazu to później jak ruszę nie wyczuwam przerywania.
Zauważyłem, że silnik w temperaturze powietrza 7 stopni po nocy czy dłuższym postoju po odpaleniu do momentu włączenia chłodnicy mija 10-15 minut. Przechodzi tak jakby trzy fazy, jak temperatura rośnie to obroty się zmniejszają w tej trzeciej fazie chodzi całkiem cicho, ale to chyba normalne. Nie mogę powiedzieć jakie obroty bo mam super zegarek obok prędkościomierza, piszę to co słyszę.
Wymieniony pasek rozrządu i pompa wody + nowy płyn chłodzący Dynagel 2000
A także filtr oleju + olej i filtr paliwa.
2). Nie wiem, jeżdżę głównie po mieście. Nie mogę zejść poniżej 9 litrów na 100 KM. Przy większych korkach i agresywniejszej jeździe spala ponad 10 litrów. Tankuje PB 98 nie wiem czy to normalne spalanie, może i tak bo w końcu przeważnie po mieście jeżdżę. Oleju mało bierze 0.05 litra na miesiąc.
Z góry dzięki za info
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 22, 2009 22:50
poszukaj na forum o sprawdzaniu czujnika temperatury, przepływomierza (tak samo jak w silnikach PB, PF, 2E) i zaworu powietrza dodatkowego. A na początek w dopiero co nabytym autko warto byłoby pozmieniać takie rzeczy jak kable zapłonowe czy świece - żeby być pewnym że nie w nich jest przyczyna dolegliwości.
Kavvv12
Post autor: Kavvv12 » ndz lip 04, 2010 17:08
Mam pytanko,
Golf 2 1,3 silnik taki jak na zdjeciu u gory tematu to ile cylindrow?
3 czy 4?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 04, 2010 17:16
cztery :)
Kavvv12
Post autor: Kavvv12 » ndz lip 04, 2010 17:46
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
