Jaki to SDI-k
michal.bdg
Jaki to SDI-k
Post autor: michal.bdg » ndz lip 04, 2010 23:41
Mam w prasie motoryzacyjnej wyczytałem że silniki SDI wychodziły w MK4 również na PD. Jeśli tak faktycznie jest to prosiłbym o poradę jak jak rozpoznać PD od tradycyjnej pompy wtryskowej? Czy są różnice w mocy, jakie są oznaczenia silnika itp.
-z góry b. dziękuje za pomoc
Michał BDG.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 04, 2010 23:44
w Mk4 SDI wychodziły z pojemnością 1.9 tylko na pompie VP dopiero w Caddy i Mk5 wkładano 2.0 SDI o mocy 75 KM zasilane za pomocą pompowtryskiwaczy
[ Dodano: Nie 04 Lip, 2010 ]
michal.bdg pisze: jak rozpoznać PD od tradycyjnej pompy wtryskowej? Czy są różnice w mocy,
tak, PD nie mają tradycyjnej elektronicznej pompy rozdzielaczowej VP :bigok:
michal.bdg pisze: Czy są różnice w mocy, jakie są oznaczenia silnika itp.
Michał BDG.
wystarczy kliknąć w menu forum "Dane silników" http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 04, 2010 23:49
AGP, AQM to jedyna SDI w mk4...poszukaj info o tych silniczkach to będziesz wszystko wiedział.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
