[Golf mk III] dusi sie na benzynie
jojo
Post autor: jojo » pn sty 03, 2005 22:53
Witam .
Mam golfa 3 2.0 8V ABA
Od niedawna mam ten sam problem .na zimnym chodzi super ,a jak się silnik nagrzeje to jak chce ruszyć ze świateł to się zdusi poszarpie i dalej juz się ładnie rozpędza .Jak postoi na biegu jałowym z 30 - 40 sek zaświeca się check po podłączeniu do vagcom'a wywala mi błąd :
00537 - Lambda (Oxygen sensor) Regulation
11 - 00 - Control Limit Not Reached
Wykonałem później teścik i odłączyłem sonde lambda , podobno wtedy komputer przechodzi w stan awaryjny i okazało się ,ze silnik przestaje się dusić .Czy to oznacza ,że sonda padła czy coś może wpływać na jej złą pracę ?
Prosze o pilne odpowiedzi . dzięki
dodam ,ze na LPG nic takiego się nie dzieje
Sobisz
Post autor: Sobisz » pn sty 17, 2005 16:49
witam,
wydaje mi sie ze mam taki sam problem z moja golficzka II:( mam pytanko czy cos takiego dzieje sie rowniez czasami podczas redukcji np z 3 na 2 - silnik woooolno przyspiesza(trzesie) i nagle strzal mocy ?? czy rozwiazales juz ten problem ??:
pozdr.
briano
Kozak
Kozak
Re: [Golf mk III] dusi sie na benzynie
Post autor: briano » pn sty 17, 2005 17:19
Tak to jest na 99% sonda zwłaszcza ze po odłączeniu było ok[ok] Trzeba ją oczywiście zmienić , może się to odbijać dużym spalaniem lub właśnie dławieniem zwłaszcza na niższych obrotach do 3000obr
jojo
Post autor: jojo » pn sty 17, 2005 23:15
Problem rozwiązałem , winna temu byłe żle ustawiona emulacja na gazie i komp od benzyny łapał błędy i takie cyrki pozniej były.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
