Reset komputera pokładowego i stacji radiowych
matiwroc
Post autor: matiwroc » wt lip 06, 2010 15:52
Witam . To mój pierwszy wpis na forum i nigdzie nie mogłem znaleźć tutaj informacji na ten temat . W moim golfie od paru dni po dwóch , trzech godzinach od wyłączenia silnika , resetują się stacje radiowe a co gorsza informacje z komputerka pokładowego tzn. spalanie , średnie spalanie , ilość przejechanych kilometrów . Byłem u elektryka i napięcie w akumulatorze jest ok , nie ma spadków . Więc mam pytanie , gdzie leży problem ? Proszę o odpowiedź .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 06, 2010 16:13
Reset jest samoistny czy dopiero przy próbie odpalenia ??
matiwroc
Post autor: matiwroc » wt lip 06, 2010 16:45
Po odpaleniu sam się resetuje .
Zbyszek56
Post autor: Zbyszek56 » wt lip 06, 2010 18:06
Reset przy odpalaniu wskazuje na obniżanie się napięcia w chwili rozruchu silnika.Jeżeli sprawdzenie akumulatora przez ,,elektryka" bylo prawidłowe proponuję przeczyścić połączenia na obu klemach akumulatora oraz główną ,,masę" na obudowę.
Był GOLF IV ASZ jest GOLF VI 1,4 TSI 122KM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 06, 2010 18:10
matiwroc pisze:Po odpaleniu sam się resetuje .
To sprawdź jeszcze raz aku, oraz klemy i połączenia masowe.
animag18
Post autor: animag18 » wt lip 06, 2010 19:15
aku padl na pewno u mnie tez tak bylo wymienilem i jak reka odjął...
matiwroc
Post autor: matiwroc » wt lip 06, 2010 20:10
Ok . W piątek wymieniam rozrząd to od razu pogadam żeby coś z tym zrobili . A samo naładowanie nie wystarczy ? :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 06, 2010 20:45
matiwroc pisze:A samo naładowanie nie wystarczy ?
jak padaka to na niewiele się to zda. Reset zegarów przy odpalaniu jest oznaką że aku już nie daje rady.
matiwroc
Post autor: matiwroc » śr lip 07, 2010 00:07
Ok . Dzięki za rady jak coś to będę pisał o postępach .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
