wymiana filtra paliwa 1.6 benzyna
dariobros.uk
Post autor: dariobros.uk » śr sty 24, 2007 23:29
Mam pytanko ...
Kupiłem filtr paliwa i chce go sam wymienic ... nigdy tego nie robiłem i nie dodam nawet że sie nie bardzo na tym znam.
Sprawa niby prosta bo tylko dwie rurki filtr ma ... ale w uacie we filtrze od góry widac jedną cienką rurkę (paliwową) i druga grubszą...
Prosze o info jak do tego podejść....
Dziekuje
Nie znam sie na prawie ffffffcale
KUBEK
Post autor: KUBEK » pt sty 26, 2007 17:20
czy napewno patrzyłeś na filtr paliwa- gdzie go znalazłeś
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 17:26
filtr masz poziomo pod podłogą koło prawego tylnego koła więc nie mogłes go widziec z góry
domeL
Post autor: domeL » wt lip 06, 2010 18:03
koledzy mam pytanie a mianowicie, wczoraj wymieniałem olej i filtry w aucie (mk4) ale niestety nie udało sie z filtrem paliwa a dokładnie chodzi o to ze nie wiem jak :) gdyż nie wiem jak "odłączyć" przewody z tego filtra. Mógłbym na sile ale całkiem możliwe ze mogę tam cos złamać i moze cos ciec wiec poradźcie jak sie te przewody od filtra delikatnie odłącza.
pozdroo
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » wt lip 06, 2010 18:14
na wezyku od filtra powinienes miec cybanty? odkrecasz je
ja zaczaczynalem od wezyka ktory odprowadza paliwo z fitra a nastepnie do wezyka ktory doprowadza paliwo :grin:
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot :D - Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi :satan:
domeL
Post autor: domeL » wt lip 06, 2010 22:32
*adik* pisze:na wezyku od filtra powinienes miec cybanty? odkrecasz je
adik gdyby byly cybanty to nie pisal bym na forum jak je zdjąć :D bezpośrednio do filtra podłączone sa jakies dziwne "wtyki"
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » śr lip 07, 2010 16:55
domeL pisze:dziwne "wtyki"
wytki czyli jak by blomby takie? - jak tak to trzeba je zerwac/przeciac
zikr6
Post autor: zikr6 » śr lip 07, 2010 17:17
http://volkswagen.msk.ru/fuel/g4/g4_fuel_1_6_rus.zip
Tutaj jest pokazane jak zdjąć
Link wklej w okno przeglądarki i ściągnij plik
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 17:18 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
domeL
Post autor: domeL » śr lip 07, 2010 20:54
*adik* pisze:
nie nie blomby, kurde ciężko to określić wygląda to podobnie jak wtyczka która jest podłączona do świecy
zikr6 pisze:http://volkswagen.msk.ru/fuel/g4/g4_fuel_1_6_rus.zip
zikr6 wklejilem i pokazała sie jakas strona :/ masz moze to na dysku??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 07, 2010 21:26
domeL pisze:zikr6 wklejilem i pokazała sie jakas strona :/ masz moze to na dysku??
użyj Opery otworzy się okienko zapisu, lub użyj IE klinij prawym klawiszem myszy i "zapisz jako". Mozilla czasem nie działa ze wszystkim jak należy.
domeL
Post autor: domeL » czw lip 08, 2010 21:26
ok mam ale mam jeszcze pytanie. Przewody a dokładnie kocówki sa dokładnie takie same jak na obrazku ale dalej nie wiem jak je odłączyć. Na zdjęciu górnym strzałka górna pokazuje ze tak jakby trzeba coś oderwać czy przesunąć a śrubokrętami po prostu podważyć?? nie złamię tam nic? bo jak to oglądałem i podważałem to balem sie ze moge cos złamać. Cala to "wtyczka" jest plastikowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
