Zatrzaśnięty schowek
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » czw lip 08, 2010 20:42
Witam:) Jak w temacie, zatrzasnął mi się schowek ( w klamce coś się sypnęło, bo lewy zatrzask mam otwarty a prawy ciągle trzyma) i nie wiem jak do niego się dostać. a nie chce uszkodzić deski rozdzielczej
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lip 08, 2010 22:16
Jest to bardzo łatwo odblokować, wystarczy spojrzeć w szparę między obudowę schowka a klamkę i będziesz widział dwie dźwignie za klamką - lewą i prawą, wystarczy je obydwie nacisnąć w dół np. przy pomocy specjalnego "otwieracza" wsadzając go w szparę nad klamkę, walnę zaraz fotkę tego zrobionego przeze mnie otwieracza z wymiarami i bez problemu otworzysz, jedną chwilkę ...
[ Dodano: 08 Lip 2010 22:47 ]
więc tak, skorzystałem z blaszki którą dostaje się razem z przesyłkami realizowanymi nie przez Pocztę Polską a np. "In Post" lub innego doręczyciela pocztowego (jest odpowiednio sztywna i wytrzymała) i wycinamy z niej taki wzór :
tak wykonany "otwieracz" wkładamy jak opisałem wcześniej (całkiem do oporu w szczelinę) :
i podciągamy "otwieracz" maksymalnie do góry (za klamką będzie on naciskał tym samym obydwie dźwignie w dół) ciągnąc jednocześnie za klamkę do siebie i schowek otworzy się nawet z zamkniętym zamkiem.
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 22:49 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » pt lip 09, 2010 08:42
Nic z tego, wszystko mi tam w zamku lata, naciskam i nic nie idzie. klamkę już muszę nową kupić :( jest jakiś inny sposób?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 09, 2010 08:51
Jesteś z Żor więc do Rybnika-Boguszowic nie masz daleko, podjedź to Ci to otworzę.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt lip 09, 2010 08:54
jak prawy to dasz rade
zciagasz oslone przy schowku prawa taka sama jest z lewej od pezpiecznikow
wciskasz i otwierasz
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 09, 2010 08:57
dokładnie tak jak wyżej, prawa osłona jest na zatrzaski więc tylko pociągasz do siebie aby się wypięły i widać bolec blokujący.
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » pt lip 09, 2010 08:57
tylko nie wiem jak otworzyć te osłonę:( wczoraj próbowałem, włożyłem śrubokręt i podważałem ale nie wiem czy tam są zatrzaski czy nic nie złamię
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt lip 09, 2010 09:11
podwaz od strony pasazera i ciagnij nic sie nie stanie
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 09:14 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 09, 2010 10:27
schowek już otwarty po zdjęciu osłony.
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 10:29 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » pt lip 09, 2010 11:20
Otwarty:) Dzięki za pomoc "Sztomel"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
