problem z klimą pada sprężarka?
marcinj6
Post autor: marcinj6 » pt lip 09, 2010 11:54
Otóż po raz kolejny mam problem z klimą (climatronik) od początku miałem z nim problem nabiłem klimę okazało się że nie działa spalony bezpiecznik ok potem spoko chłodzi elegancko po czym zaczął się wydobywać hałas ze sprężarki i było czuć zapach spalenizny:/ padł czujnik klimatyzacji ciśnienia gazu.. wymieniłem go i znowu jeździłem 2 dni i było dobrze a tu nagle odpalam dzisiaj samochód włączam klimę załączyły sie wentylatory po czym zwolniły i nagle hałas takie głośne terkotanie wydobywa się gdzieś ze sprężarki bo gdy włączę na econ czyli wyłączę sprężarkę hałas ustaje... jak wentylatory sie kręcą szybko to hałasu nie słychać. Może ktoś z was miał podobny problem?? Z góry Dzięki za pomoc:)
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt lip 09, 2010 12:05
sprezarkar pada
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 12:08 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinj6
Post autor: marcinj6 » pt lip 09, 2010 12:13
hmmm a jak myślisz co może padać łożysko jakieś może sprzęgło kompresora?
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt lip 09, 2010 12:27
marcinj6 pisze:hmmm a jak myślisz co może padać łożysko jakieś może sprzęgło kompresora?
mowisz ze slychac halas
czyli lozysko siadlo
bora gdz
Post autor: bora gdz » pt lip 09, 2010 12:39
u mnie było tak...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2241440
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lip 09, 2010 15:53
Być może ułamała się płytka zaworowa w sprężarce
marcinj6
Post autor: marcinj6 » pt lip 09, 2010 17:57
właśnie wróciłem od mechanika dostał się do sprężarki i okazało się że tłucze się coś w środku kompresora a łożysko to zewnątrz jest ok... ile kosztuje naprawa sprężarki? bo z tego co wiem to musi to zrobić ktoś kto może odessać gaz z układu i ponownie może go wpuścić
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 09, 2010 18:03
zależy jaką masz sprężarkę , jeśli sanden sd7v16 , to nie tylko trzeba odessać gaz , ale jeszcze musisz wymienić dwie uszczelki korpusu , a co się tłucze dowiesz się dopiero po rozebraniu kompresora , mógł się po prostu odkręcić zawór redukcyjny , lub co gorsze urwać jeden z tłoczków
[ Dodano: 09 Lip 2010 18:08 ]
w kompresorze masz również cztery łożyska rolkowe , może któreś z nich się rozleciało
zikr6
Post autor: zikr6 » pt lip 09, 2010 18:09
Stawiam na płytkę zaworową.Miałem to samo
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lip 09, 2010 18:11
może być i płytka , tylko wydaje mi się że płytka nie robiłaby takiego jazgotu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
