CLIMATRONIK słabo chłodzi
- Coldfire28
Ja tez mam blad z klapa, ale normalnie mi chlodzi klima. Moze sprobujesz poprostu przeczyscic nawiewy?? Sa srodki takie, ze wpryskujesz do nawiewow od strony filtra i wlaczasz dmuchawe. Sprobowac nie zaszkodzi. Koszt takiego srodka pewnie z 20 zl.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Kolego zrób coś takiego.
Wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,po chwili kliknij next.
basic settings(04),blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [Save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne)
pamiętaj, żeby najpierw pokasować wszystkie błędy ,do testu tylko zapłon,po teście pojawi się błąd niewłączonej sprężarki(silnik stoi),też go skasuj.
Wszystkie nastawy klap się zresetują i powinno być ok. Jeśli nie to trzeba rozbierać.
- Coldfire28
Poważnie nie pamietam. W wiekszym markecie na pewno znajdziesz cos w tym stylu na polce z kosmetykami samochodowymi. A i tak jeszcze przypomnialem sobie cos. Miał cos moj kolega kiedys w golfie IV z klapami od nawiewu i pamietam ze je rozruszal operujac climatronikiem gora-dol. Raz na nogi raz na szybe. Mowil ze sie rozruszaly i bylo ok. Sprobowac nie zaszkodz;p
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 21:42 przez Coldfire28, łącznie zmieniany 1 raz.
Test o którym napisałem właśnie na tym polega, tylko że robimy to za pomocą vaga. Po kolei program sprawdza każdą klapkę. Jesli wszystko działa wtedy resetujemy ustawienia a program przywróci nastawy fabryczne i wszystko powinno być ok. Chyba że któraś klapa naprawdę chodzi drętwo więc wtedy można powtórzyć test kilka razy.Coldfire28 pisze:Miał cos moj kolega kiedys w golfie IV z klapami od nawiewu i pamietam ze je rozruszal operujac climatronikiem gora-dol. Raz na nogi raz na szybe. Mowil ze sie rozruszaly i bylo ok. Sprobowac nie zaszkodz;p
A jeśli chodzi o środek do czyszczenia to raczej są środki do odgrzybiania i dezynfekcji a ich właściwości czyszczące zacięte klapy są mało skuteczne
Kolego pablo1987xxx napisz jeszcze jaki to był konkretnie błąd z vaga
Ostatnio zmieniony pt lip 09, 2010 22:05 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
