Witam Panowie
Od 5 dni staram się uporać z dręczącym mnie problemem. Po woli kończą mi się możliwości więc postanowiłem zaczerpnąć porady u Was.
Problem występuje w moim MK4 z silnikiem benzynowym. Objawia się on zaświeceniem na zegarach kontrolki EPC i późniejszym braku reakcji na pedał gazu. Wyłączenie i włączenie silnika powoduje zgaśnięcie kontrolki lecz po dodaniu gazu problem powraca i dalsza jazda staje się nie możliwa.
Vag pokazuje:
- 18041 P1633 Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 Signal too Low
- 18047 P1639 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1+2 Range/Performance
Czego już próbowałem:
- demontaż przepustnicy i czyszczenie jej, profilaktyczne poprawianie lutów
- podmieniałem dwa inne pedały gazu
- poprawiałem masę przepustnicy
- poprawiałem wszystkie masy jakie znajdują się pod stopą akumulatora
Czasem zdarzy się tak, że uda się zrobić kilka km od odpalanie silnika a czasem pierwsze dodanie gazu powoduje błąd. Przepustnica raczej jest dobra ponieważ udało mi się rozpędzić do 30km/h bez dodawania gazu i załączyłem tempomat i na nim można śmiało nawet do odcinki przyśpieszać na każdym biegu. Adaptacje przechodzi prawidłowo.
Czy ktoś mógłby coś doradzić ?
Brak reakcji na pedał gazu - świeci się kontrolka EPC
To jest jeden z moich ostatnich pomysłów. Jedna wycieraczka mnie mocno przystopowała i nie udało mi się wczoraj zdemontować przez to podszybia.agrala pisze:skoro podmieniales juz dwa pedaly i nic to nie pomoglo to proponuje sprawdzic polaczenie pedalu gazu ze sterownikiem silnika - najprawdopodobniej przyczyna lezy w zasniedzialej kostce sterownika silnika lub uszkodzonym przewodzie laczacym pedal ze sterownikiem
Nie wiecie gdzie znajdę schemat elektryki ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
