Problem z alarmem Cobra model 7777
Pytka
Post autor: Pytka » sob lip 10, 2010 17:03
Hejka, mam problem z alarmem jak w tytule podejrzewam ,że jest to alarm fabryczny no chyba ,że się myle :grin: problem polega na tym , że alarm jest niemy nie wiem o co kaman sciągnąłem sobie instrukcję do tego modelu ale i tak nic nie wskurałem , alarm zachowuje się tak jak by był w trybie serwisowym otwiera się zamyka pilotem ale nie ma żadnego dzwięku, może ktoś miał z was taki problem :grin:
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2010 17:04 przez Pytka, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob lip 10, 2010 18:31
Pytka pisze:ale nie ma żadnego dzwięku, może ktoś miał z was taki problem
Najpierw znajdź syrenkę ..Czy czasami wtyk nie wyleciał albo kabel urwany .Jezeli masz fabryczny to powinna byc pod osloną podszybia . Obok mechanizmu wycieraczek , tak jest u mnie i wielu innych :grin:
Pytka
Post autor: Pytka » sob lip 10, 2010 20:04
Ok dzięki zobacze a tak apropo to czym ta syrena jest zasilana? od akumulatora? czy ma osobne zasilanie?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lip 11, 2010 09:13
Pytka pisze:czy ma osobne zasilanie?
Pytka, jakie tam osobne w zwykłym standardzie :grin: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
