Demontaż osłony progu
SkiLL
Post autor: SkiLL » wt lip 13, 2010 21:42
Potrzebuje informacji na temat sciagania oryginalnych plastikowych oslon progowych z golfa IV
Kolo przedniego i tylnego kola są śrubki, czy jeszcze coś trzyma te progi? jakieś zaczepy czy co?
Jak je zdemontować, żeby po ponownym montażu nic nie odstawało i się nie odznaczało.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 14, 2010 10:21
jeśli chodzi Ci o te plastikowe osłony po stronie wewnętrznej progów to są one montowane na metalowe zatrzaski i trzeba osłony z pewną dozą siły podciągać do góry by zatrzaski wyskoczyły z otworów w progu ale najpierw trzeba podważyć np. nożem boczne plastikowe osłony na środkowym słupku i przy nadkolach - one również są na takich zatrzaskach :
niestety nie mam fotek tych osłon przy nadkolu i środkowym słupku ale zatrzaski wyglądają tak jak te w plastikowej osłonie wewnętrznej klapy bagażnika :
greg
Post autor: greg » śr lip 14, 2010 10:32
auto 3 czy 5 drzwi - bo są różnice
SkiLL
Post autor: SkiLL » śr lip 14, 2010 10:37
chodzi mi o osłony zewnętrzne - to taka szeroka listwa osłaniająca próg przed uderzeniami kamieni itp.
To jest jeden element idący od przedniego nadkola do tylnego. Na nadkolach są śrubki, ale czy ten plastik jest dodatkowo przyklejony do progu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
