Pomocy. Sika plynem
arcade90
Pomocy. Sika plynem
Post autor: arcade90 » śr lip 14, 2010 17:43
Witam. Mam problem, potrzebuje pomocy. Posiadam Golfa III 1.4 1992r. Dzisiaj zauwazylem pod domem, ze plyn chlodniczy mi wylecial, myslalem ze to w chlodnicy jest jakas dziurka i cieknie bo bylo mokro w jej okolicach. Ubylo mi duzo plynu, ponad polowe zbiorniczka. Musialo sie to stac kolo domu. Nie dawalo mi to spokoju i chcialem zobaczyc z kad to dokladnie cieknie. Zapalilem silnik, poczekalem az sie zagrzeje, wentylator sie wlaczy i okazalo sie ze nie cieknie z chlodnicy nigdzie, ona jest dobra. Dopiero jak brat wsiadl do auta i dodal lekko gazu to momentalnie zaczal sikac na odleglos plynem. Czym wiecej gazu sie doda to tym bardziej i dalej leci ten plyn. Jest tam taka dziurka na tej gumowej czesci. Silnik jest caly mokry. Zalaczam zdjecia.
Moje pytania sa takie :
Jak sie to "cos" nazywa, ile to kosztuje, czy to jest razem z termostatem, czy mozna to jakos skleic i jakim klejem.
Na zdjeciach jest dokladnie zaznaczone. Tam gdzie jest czewrwona strzalka, jest tam dziura i tamtedy pryska plynem.
Na jednym zdjeciu jest tez zanzaczona taka sruba niebieska strzalka to tamtedy tez cieknie ale to lekko. Co musze wymienic zeby nie cieklo ?
Z gory dzieki za pomoc.
Obrazek Obrazek Obrazek
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr lip 14, 2010 17:58
to jest króciec, pewnie pękł i ddlatego sika
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr lip 14, 2010 18:11
na 100% jest pekniety kruciec, ja kupowalem do silnika 1.6ABU koszt okolo 50 hans pries czy cos takiego. orginalny okolo 130zl ale nie jestem pewien.
[ Dodano: 14 Lip 2010 18:12 ]
termostat wyciagasz i czujnik temperatury i zakladasz do nowego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
arcade90
Post autor: arcade90 » śr lip 14, 2010 18:32
Ok, dobrz dzieki.
A co do tej sruby, to co tam trzeba wymienic ? dlaczego nia cieknie ?
wypity
Post autor: wypity » śr lip 14, 2010 18:49
koszt króćca do 1.4 to w granicach 30-40zl,
arcade90 pisze:A co do tej sruby, to co tam trzeba wymienic ? dlaczego nia cieknie ?
wystarczy nowy krociec, a cieknie nia bo krociec "sie zuzył" ;]
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » śr lip 14, 2010 18:51
tam jest taka metalowa tulejka i pewnie ona juz zasniedziala lub po prostu sie zuzyla i dlatego cieknie lub gdzies kolo tej srubki uszkodzil sie plastik. ja mialem minimalne pekniecie nad termostatem i dopiero jak ruszalem kruccem to bylo je widac.musisz wymienic caly krociec wody.spuszczasz caly plyn do zera odkrecasz weze pozniej sruby i zakladasz nowy.pamietaj o zaznaczeniu gdzie byl stary waz zeby sie nie pomylic przy zakladaniu.
Gawior
Post autor: Gawior » śr lip 14, 2010 20:50
Polecam króciec firmy Meyle, albo oryginał.
Bo Hans Price ( TOPRAN ) do od początku może przeciekać :p
arcade90
Post autor: arcade90 » śr lip 14, 2010 22:37
Juz wszystko wiem. Dzieki za pomoc.
Daje pomogl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
