[mk2] Przekaźniki na lampy
chodzi o to że na żarówkach jest więcej napięcia czyli więcej świecą, bo jest mniej strat w układzie
Obciążenie aku nie ma tutaj nic do rzeczy. Chodzi o spadek napięcia na żarówkach.Jeśli cały prąd idzie przez wylącznik świateł to z czasem ten spadek jest dość znaczny, a tym samym światła świecą słabiej. Przekaźnik służy do przewodznia prądu o dużych natężeniach.Przez przełącznik płynie tylko niewielki prąd sterujący przekaźnikeim. Przy okazji żywotność wyłącznika jest o wiele większa.LaM4 pisze:Zapytam tak offtopowo.
Jaki jest sens montowania przekaźników?
W końcu wychodzi na to samo (jezeli chodzi o obciazenie aku), różnica w sumie jest taka ze światla swieca caly czas tak samo, czy moze jeszcze jakieś przesłanki ?
Sory że temat odgrzewam ale porada dot. montażu przekaźników, która była kiedyś tu: http://www.vwgolf.pl/golf2/porada15.html zniknęła i nie umiem jej nigdzie znaleźć. Mógłby ktoś linka zapodać?
Z góry dzięki...
Z góry dzięki...
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
