Sprzęgło Skrzyni Automatycznej
bCk
Post autor: bCk » pn lip 19, 2010 15:49
Moje pytanie jest takie czy gdy wyleci troche oleju ze sprzęgła muszę go tam dolać , czy gdy wleje olej przez bagnet skrzynia sama napełni sprzęgło ? .
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 19, 2010 15:51
Tak, ale to zły znak jesli wali Ci olej przez sprzęgło. Musisz wymienić simering na połączeniu sprzęgła hydrokinetycznego i skrzyni. Ja płaciłem około 35 zł.
bCk
Post autor: bCk » wt lip 20, 2010 23:33
Nie o to mi chodzi bo wymieniałem skrzynie i podczas zdejmowania sprzegła wylał mi się olej , a tak mi nie wycieka i moje pytanie jest takie czy trzeba go dolać czy on sam się napełni gdy wlewam olej przez bagnet
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 20, 2010 23:34
ile wylales?
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 20, 2010 23:40
Stan w sprzęgle uzupełni pompa skrzyni ale sprawdź stan oleju zgodnie z instrukcją. Jeśli brakuje to dolej.
