Bicie na kierownice po wymianie
johny4578
Post autor: johny4578 » wt lip 20, 2010 22:37
Witam dzisiaj wymieniłem przednie tarcze razem z klockami, bo stare były lekko pękniete i krzywe. Przeszkadzało mi to w jeździe bo przy hamowaniu miotało kierownicą. Po wymianie na nowe problem jest podobny tyle ze zaczyna sie przy predkościach powyżej 100 km/h. Od razu wykluczam krzywe felgi bo nawet jadąc 150 auto ładnie płynie, dzieje sie tylko przy hamowaniu. Jeszcze zaobserwowałem coś takiego, nowe kloci trą o tarcze pulsacyjnie. Co to może być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 20, 2010 22:41
syf pod tarczą...krzywo osadzona tarcza
johny4578
Post autor: johny4578 » wt lip 20, 2010 22:44
a może być krzywa piasta?
[ Dodano: 20 Lip 2010 22:46 ]
dobry mechanik to wymieniał. Aha i zapomniałem ze zapala sie kontrolka abs po przejechaniu jakiegoś dystansu.
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 20, 2010 23:19
abs sie zapala bo drgania , ew. skrzywil pierscien jak sciagal tarcze . A odnosnie hamowania to nieoczyszczona piasla i tarcza na rdze zalozona.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
johny4578
Post autor: johny4578 » śr lip 21, 2010 08:42
czy to juz wszystkie możliwośći? czytałem troche w necie i właśnie pisza ze mieli piasty pokrzywione, z kolei niektórzy mówia ze to nie ma nic wspólnego.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr lip 21, 2010 10:01
Możliwe ze tarcze źle osadził !. Często jest tak, ze nie da sie odkrecic śrubki mocującej piaste (taka mała) - być moze ją urwal i na tą cześc ktora wystawała założył tarcze (nie pocelowując w otwor) I teraz stąd takie bicie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
