pukanie
naprawa21
pukanie
Post autor: naprawa21 » ndz lip 18, 2010 14:12
witam mam golfa 4 1,4 16v oznaczenie ahw z 1999r i mam problem strasznie coś puka w zawieszeniu .
podczas jazdy czasem coś stuknie raczej tył odgłos nie jest metaliczny
byłem na szarpakach i stwierdzili że wszystko jest oki
prosze o porady
naprawa21
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » ndz lip 18, 2010 14:53
jak z tyłu to pewnie tuleje tylnej belki... miałem tak samo :) Na szarpakach niby OK a tuleje wybite :)
naprawa21
Post autor: naprawa21 » ndz lip 18, 2010 15:25
sprawdzałem dziś i raczej oki
jak byłem na szarpakach powiedział że są wybite tuleje wahacza przednie i dlatego puka
wymieniłem całe wachacze bo miałem drugie z koncówkami i wymieniłem łączniki stabilizatora i to nie pomogło nadal puka wymienie jutro tuleje belki tylniej i zobacze
jeszcze jedno jak idzie ten pręt stabilizator czy jak fachowo to się nazywa jest łapany tym łącznikiem stabilizatora
jak odkręce te łączniki stabilizatora z 2 stron to ten pręt opkręce on jest trzymany jeszcze tam dalej takimi 2 gumami i blaszkami i jak nim mocniej szarpne to jest takie stuknięcie
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 15:29 przez naprawa21, łącznie zmieniany 1 raz.
naprawa21
dziabi3
Post autor: dziabi3 » ndz lip 18, 2010 15:42
to wymień wszystkie elementy stalowo gumowe na tym stabilizatorze
u mnie kłania się to samo , przy jeździe po pofalowanym asfalcie z mała prędkością delikatnie mi stuka stabilizatora , po dziurach tego nie słychać
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
naprawa21
Post autor: naprawa21 » wt lip 20, 2010 19:18
witam wymieniłem wszystkie łączniki metalowo gumowe i tuleje belki tył i nadal puka
zdaje mi się że pukają wodziki od zmiany biegów
złapałem za wodziki i one się sporo unoszą jak poszarpałem to słychać taki stuk
mam pytanie czy te wodziki powinny się unośić
mi się unoszą o jakieś 2 centymetry
naprawa21
evil_71
Post autor: evil_71 » wt lip 20, 2010 23:26
Kolego polecam zainteresować się końcówkami drążków kierowniczych :) http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-kon ... owniczych/
naprawa21
Post autor: naprawa21 » śr lip 21, 2010 10:50
dzięki kolego ale końcówki drążków wymieniłem jak wymieniałem wahacze
naprawa21
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
