Dziwne cykanie TDI ALH 90KM - filmik
synec
Post autor: synec » śr lip 21, 2010 09:27
Proszę o pomoc od jakiegoś czasu pojawiło mi się dziwne cykanie w komorze silnika.
Zaczyna cykać na zimnym silniku i z cisza się po jakichś 2 minutach aż do całkowitego zaniknięcia. Cyka w tym miejscu gdzie zbliżam komórkę, między zbiorniczkiem wyrównawczym a rurą od dolotu. Cykanie zwiększa swoją częstotliwość przy dodawaniu obrotów. Co to może być?? :-k
A oto filmik który nagrałem
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 09:44 przez synec, łącznie zmieniany 4 razy.
mirek87
Post autor: mirek87 » śr lip 21, 2010 10:44
tak mi się widzi że któraś rolka hałasuje od paska wieloklinowego
synec
Post autor: synec » śr lip 21, 2010 19:11
Podjechałem do mechanika i powiedział, że może to być koło pasowe, jest to możliwe?
mirek87, dzięki za zainteresowanie tematem.
Nie wiem co z tym robić bo w piątek mam dłuższą trasę i się zastanawiam czy się w nią wybierać czy nie...
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 19:12 przez synec, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek87
Post autor: mirek87 » śr lip 21, 2010 23:34
Też możliwe ale to już by była gorsza sprawa! Ja bym ściągnął pasek i pokręcił wszystkie rolki możliwe że to tylko któraś głupia rolka robi hałas a jeżeli to nie to to lepiej wybrać sie innym autem - szkoda pieniędzy i nerwów ! Pozdrawiam
phanteon
Post autor: phanteon » czw lip 22, 2010 00:42
Jak to coś z rozrządem - to Panie auto do mechanika - bo i PKP słodkie i komfortowe w porównaniu do nowego słupka i lawety z połowy Polski. Mi na wolnych obrotach z podobną częstotliwością wyje/buczy napinacz alternatora - ale u Ciebie to jest jazgot i pisk - jak już zagłusza terkot silnika.
synec
Post autor: synec » czw lip 22, 2010 08:34
Dzisiaj rozebrałem obudowę i też nakręciłem filmik. To chyba faktycznie jest rolka
Tylko dziwne bo po tej minucie i 30 sekundach się uspokaja.
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 08:35 przez synec, łącznie zmieniany 2 razy.
mirek87
Post autor: mirek87 » czw lip 22, 2010 09:52
[quote="synec"]Dzisiaj rozebrałem obudowę i też nakręciłem filmik. To chyba faktycznie jest rolka
tak czy siak trzeba to zrobić widze że miejsca to tam za dużo nie masz żeby wszystko pościągać
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 09:52 przez mirek87, łącznie zmieniany 1 raz.
synec
Post autor: synec » czw lip 22, 2010 10:05
mirek87 pisze:tak czy siak trzeba to zrobić widze że miejsca to tam za dużo nie masz żeby wszystko pościągać
Tak w sobote oddaje auto do mechanika. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
