MK3 Gaśnie silnik
izbak
MK3 Gaśnie silnik
Post autor: izbak » czw kwie 27, 2006 17:06
Witam Autko 92r ABD 1.4 problem moj polega na tym iż jak startuje dynamicznie,z gorki lub pod albo dość szybko zakręcam w lewo lub w prawo to po chwili motor gasnie.Jak przejadę po dośc duzych nierównościach dzieje się to samo.Wyglada to tak jakby nagle zabrakło napięcia lub paliwa. Nie wystepuje zadne mulenie czy tez zrywanie silnika.Po prostu jakbym wyłączył stacyjkę.Brak paliwa wykluczam bo sytuacja wystepuje na pełnym baku jak i na rezerwie. Silnik po odczekaniu około minuty ponownie daje sie uruchomić i jadę do następnej zatrzymanki.Nie mam problemu z odpalaniem na zimnym czy tez na ciepłym silniku.
Ruszałem wszystkimi przewodami na zapalonym silniku i nic motor pracował równiutko.
Nie ominołem skrzynki bezpiecznikow,dalej nic.Szukam rady, podpowiedzi może ktos z Was spotkał sie z taka przypadłością.albo wie jak temu zardadzic.Za wszystkie rady z gory dziękuje.
Jezeli nie odpowiadam na pytania lub podpowiedzi to znaczy ze sprawdzam pompę paliwa.
Krayes
Post autor: Krayes » czw kwie 27, 2006 17:56
Czy auto jest zagazowane ??
Sprawdzałeś silniczek krokowy ??
izbak
Post autor: izbak » czw kwie 27, 2006 18:37
Nie ma gazu.Nie sprawdziłem.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw kwie 27, 2006 20:06
izbak, pierwsze co mi się nasuwa to to, że gdzieś coś się rozłacza elektrycznie, ale jedno pytanie - jak Ci zgaśnie to odrazu możesz go bez problemu odpalić??
vwkris
Post autor: vwkris » czw kwie 27, 2006 20:08
Taki objaw to zasyfione sitko w pompie paliwa - ale nie kupuj zaraz nowej mozna domowym sposobem ja rozebrac i wyczyscic. A wymieniales filtr paliwa??
Moja milosc po zimie rdzewieje ;(
izbak
Post autor: izbak » czw kwie 27, 2006 21:03
Pali po około minucie.Filtra nie wymieniłem.
[ Dodano: 27 Kwi 2006 21:06 ]
Probowałem wymontowac pompe ale nie dałem rady.Od srodka blokuje pływak lub przewody Nie chce czegos spartolic.Prosze o rade jak ja wyjac.
Krayes
Post autor: Krayes » czw kwie 27, 2006 22:05
Ja ostatnio wymieniałem pompe.
Najpierw odłanczasz dwa wężyki i odpinasz kostke. Na pompie jest taki jakby pierścień czarny plastikowy. Trzeba go złapać porządnie dwoma rekoma i odkręcić. Wtedy wyciągasz z środka pływak powoli. Trzeba pokombinować bo może sie gdzieś zaczepić. Później wszystko ładnie wychodzi.
Mam nadzieje, że jakoś Ci naświetliłem sprawe tak ogólnie:)
GRIsha
Post autor: GRIsha » czw kwie 27, 2006 22:13
Mój gofer miałem identyczne objawy jak miał starą kopułkę i wypalony palec rozdzielacza. Po wymianie jak ręką odjął... Sprawdz, czy są wżery na tych czterech wypustach kopułki i czy palec nie przyfajczony. To nic nie kosztuje i dostęp łatwy.
pozdr :pub:
izbak
Post autor: izbak » ndz kwie 30, 2006 17:21
Wymieniłem FILTR PALIWA i po kłopotach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
