W książce, Autodacie... podają:sprawdzić oporność między stykami 1 i 3.
U mnie między tymi stykami oporność zawsze wynosi 0.
Natomiast między stykami 3 i 4 wynosi 1268 przy temp.płynu 25oC.
Czujnik jest koloru zielonego. Byłem w Intercarsie i sprawdziłem ich czujnik miernikiem-wyszło podobnie.Sprawdziłem już wiele podzespołów i jest ok.
Generalnie mam problem z mocą silnika: czasami jest ok,ładnie przyspiesza,nie szarpie podczas przełączania biegów... ,a częściej zwłaszcza przy temp. 90oC płynu jest mułowaty i potrafi szarpać.
Dodam jeszcze tylko że przepustnica i przepływomierz są czyste,przepustnica była adaptowana.
Proszę o pomoc.
GOLFIV 1.6 AKL Jak sprawdzić czujnik temp. płynu chłodzącego
testerem lub oscyloskopem,możesz też odłączyć i sprawdzić czy nastąpiła poprawanaprawa21 pisze:witam mam to sama w silniku 1,4 16 v ahw
jak sprawdzić sonde
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 13:22 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- hossearkadio26
Re: GOLFIV 1.6 AKL Jak sprawdzić czujnik temp. płynu chłodzą
Jeżeli oporność masz zero miedzy stykami 1 i 3 to coś masz nie tak:borek150 pisze:W książce, Autodacie... podają:sprawdzić oporność między stykami 1 i 3.
Proszę o pomoc.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Termistancyjny, podwójny, o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji,
oznaczenie złącza 4-stykowe niebieskie
styki 1 i 3 czujnik temperatury systemu sterowania silnika
styki 2 i 4 czujnik temperatury wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej zestawu wskaźników
napięcie zasilania 5 V
rezystancja:
- przy 0°C 5000...7000 W
- przy 10°C 2500...4500 W
- przy 20°C 1500...3000 W
- przy 30°C 1200...2000 W
- przy 40°C 1000...1500 W
- przy 50°C 700...1000 W
- przy 60°C 525...650 W
- przy 70°C 400...500 W
- przy 80°C 275...375 W
- przy 90°C 200...275 W
- przy 100°C 150...225 W
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 17:52 przez hossearkadio26, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
