Dziwne spalanie temat pod dyskusję
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr lip 21, 2010 23:37
Witam, chciałbym rozpętać dyskusję na temat mojego sprzęta.
Problem:
Auto normalnie pali w trasie: 7,5l/100 z klimą.
Spalanie w miescie w 11/100 bez klimy.
Mierzone na dystrybutor i licznik. Komputer pokładowy równiez pokazuje podobne wyniki +-0,5l/100.
Mój model nie posiada przepływki, brak błędów VAG. Wymieniony termostat i czujnik temperatury płynu. Auto raczej ma kopa i to chyba wiekszego niż miało.
Wskazania sond (w tym pierwsza szerokopasmówka) nie odbiegają od normy.
Co może byc przyczyną? samochód do niedawna nie przekraczał 9l/100 w mieście.
Moje doświadczenie w diagnozowaniu nie pomaga.
Obstawiam jakieś czujniki lub potencjometry które nie trzymaja parametrów.
Oczekuje propozycji i opinii.
W tym momencie jedyne co przychodzi mi do głowy do podmianki lub sprawdzenia:
1. Przytkany wydech (prekat sprawdzany od dołu), kat tez wyglądał ok, testy readines ok.
2. MAP sensor
3. Przepustnica
4. EGR lekko otwarty lub nie otwiera się całkiem (bo w trakcie logu dynamicznego i testów działa)
Czasy wtysku ok.
Ręce mi już opadły.
Dzisiaj nawet przez moment było ok. Spalanie na trasie miasto 10km 7,5l/100.
Kolejna trasa po południu i już mam 10,5l/100. No poprostu ....Kursy w miescie na stałych trasach.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 22, 2010 08:10
Jacek75 pisze:Obstawiam jakieś czujniki lub potencjometry które nie trzymaja parametrów.
a zmień CPN i jeśli na 95 jeździsz zalej 98
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw lip 22, 2010 10:40
Tankuję tylko 98 i na tych samych stacjach, filtry wymieniane.
Logika nakazuje myśleć, że komputer wie, że spala więcej, więc musi otrzymywać niewłaściwe dane, które na dokładkę są wg. niego w normie bo nie ma błędów.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 22, 2010 10:45
Jacek75 pisze:na tych samych stacjach
zmień na inną raz i sprawdź
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn lip 26, 2010 16:12
Zmieniłem nic nie pomogło.
greg
Post autor: greg » pn lip 26, 2010 17:54
wygląda na przepustnicę bo jak piszesz
Jacek75 pisze:Auto raczej ma kopa i to chyba wiekszego niż miało.
czyli dostaje bogatszą dawkę paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
