ADY kręci do 5000 i odcina zapłon na benzynie
pestekk
Post autor: pestekk » wt lip 20, 2010 17:43
Witam, mam problem ze swoim MK3 2.0 ADY, otóż problem polega na tym że na benzynie silnik wkreca sie tylko do 5000 obrotów, po czym jest odcinka i dalej nie idzie. Poza tym jest bardzo zmulony, na lpg lepiej pracuje silnik i lepiej się wkręca na obroty i wkreca sie powyżej 5000. Dodam, że ostatnio byłem z nim u mechanika i miał mi m. in. ustawić zapłon, ale nie dało rady bez wymiany sondy lambda która była walnięta, wiec wymienili mi sondę. Wymieniany był również pasek rozrządu. O co może chodzić, w czym jest problem? tak jak już wcześniej pisałem na lpg żadnych problemów ( pierwsza generacja gazu, bez elektronicznego krokowca) Proszę o opinie i sugestie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 18:14 przez pestekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lip 20, 2010 20:35
filtr paliwa wymieniony?
spawacz
Post autor: spawacz » wt lip 20, 2010 23:43
w ADY nie ma mozliwosci ustawinia zaplonu - jest fabrycznie zablokowany 2-ma klinkami bo to simos. Zle zlozony rozrząd prawdopodobnie o 2 zabki cofniety.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » śr lip 21, 2010 06:41
Należy wyjaśnić że komputer odcina paliwo a nie zapłon.
Pozdrawiam.Andrzej.
pestekk
Post autor: pestekk » pn lip 26, 2010 19:17
to cofnięty rozrząd powoduje takie objawy na benzynie, a na lpg zero reakcji??
GMS
Post autor: GMS » pn lip 26, 2010 23:15
przestawił aparat zapłonowy po przez złe ustawienie wałka pośredniego na rozrządzie niech to poprawia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
