SPRISKIWACZ GOLF 3 TYL
marckosz
Post autor: marckosz » czw lip 29, 2010 21:43
PYTANKO ALE PROSTE , KUPIŁEM MK3 I W TYLNEJ WYCIERACZCE JEST UŁAMANY SPRYSKIWACZ KUPIŁEM NOWY ALE JAK WKŁADAM RUSZA SIĘ TAK JAK WYCIERACZKA I NIE MOGĘ GO WCISNĄĆ BRAKUJE OK 0,5 CM DO KOŃCA CZY ON MUSI BYĆ NIE RUCHOMY CZY RUCHOMY I W JAKIEJ POZYCJI GO WCISNĄĆ ,
ZA ODPOWIEDZ Z GÓRY DZIĘKUJE
educh1985
Re: SPRISKIWACZ GOLF 3 TYL
Post autor: educh1985 » czw lip 29, 2010 21:53
u mnie strumien byl skierowany centralnie na srodek szyby ale mozesz sobie popróbowac jak najlepiej by psikalo
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw lip 29, 2010 22:35
o ile pamiętam ma być nie ruchomy sama wycieraczka ma chodzić. gdzieś na forum jest jak naprawić
passat b5 115KM AZM 2003r
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lip 30, 2010 08:42
Nie mogłem znaleźć na vwgolf.pl, więc podsyłam innego linka z tym samym tematem (naprawa tylnej wycieraczki):
http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie- ... -vt450.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 81 gości
