Wymiana kolektora wydechowego 1.8 AAM
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
Witam! Sprawa dotyczy kolektora wydechowego w silniku 1.8 AAM
A mianowicie, czy do silnika AAM bedzie pasowac kolektor od ABS czy ADZ?
VWVWVWVWVWVWVW---MOJA TRÓJECZKA---VWVWVWVWVWVW
viewtopic.php?f=88&t=127716&start=462" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
A bedzie pasowac, bez wiekszych przerobek?spawacz pisze:z 2E daj mu lepiej, pamietaj ze poza kolekotrem potrzebne beda portki tak czy siak.
Co to sa te portki??
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
hmm nadal za bardzo nie wiem o co chodzi z tymi portkami :/
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 22:42 przez Kuba Golf mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
nie interesuj sieKuba Golf mk3 pisze:hmm nadal za bardzo nie wiem o co chodzi z tymi portkami :/
zmieniasz sam kolektor i nic sie nie martw..
portki to pierwszy element po kolektorze, schodzący w dół... a w tych silnikach masz to samo
skoro tam jest jedna rura
- Przemo440
portki daje się zamiast kolektoraguti pisze:portki to pierwszy element po kolektorze
[ Dodano: Czw Lip 22, 2010 22:50 ]
a tak to wygląda
http://allegro.pl/item1153604202_barany ... ectra.html
spawacz
1? a ja myslalem ze 2 . Sam kolektor ci tyle da co nic ma on wieksza srednice ale co z tego jak resztya wydechu nadal bedzie trzymac bo jest wezsza, dlatego kolektor GTI z portkami (dwururka) i reszta wydechu o srednicy GTI , to da dzwiek monent inaczej poprowadzi + cos tam mocy. Kolega przemo chyba nie wie co kolektor a co portki nawet na zalaczonym zdjeciu to widac co jest co.
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 22:52 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
aha, czyli wszystko juz wiem
Dzieki wszystkim za pomoc
- guti
to sa te same kolektory.. to jak maja miec wieksza srednice ? mowimy o ADZ, AAM ,ABS..spawacz pisze:on wieksza srednice ale co z tego jak resztya wydechu nadal bedzie trzyma
no niekoniecznie..Przemo440 pisze:portki daje się zamiast kolektora
http://allegro.pl/item1153345301_rura_p ... _4_8v.html
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
Re: Wymiana kolektora wydechowego 1.8 AAM
No panowie! Zonk nad zonkami! Jest roznica miedzy kolektorami. Przekonalem sie o tym na wlasnej skorze. AAM ma mniejsza flansz i rozstaw szpilek od ABS, ADZ. A do AAM nie mozna dostac tego badziewia, zjezdzilem wszystkie szroty dookola mojego miasta, byly telefony do Torunia, Bydgoszczy, znajomy byl w kilku szrotach pod Poznaniem i nie ma
VW Mania 2010 dla mnie odwołana, chyba ze zdarzy sie jakis cud
- Kuba Golf mk3
- Auto: Mk3
- Silnik: ABS
aha nowy zamiennik wyjdzie ok 130 Euro + przesyłka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
