Posiadam auto VW GOLF III 1.9TD, Jak jechałem auto zaczeło nagle dymić, po czym wysiadł układ wspomagania kierownicy, teraz po odpaleniu auto nie dymi, lecz układ nie działa. Co mogło sie stać? proszę o pomoc:)
GOLF III - zaczął dymić, awaria wspomagania kierownicy
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Re: GOLF III - zaczął dymić, awaria wspomagania kierownicy
pasek klinowy jest w porządku?? Płyn w zbiorniczku jest??
- rysiektr
no i dlatego nie masz wspomagania i pompa wody też nie jest napędzana, dlatego też moze Ci się zagotować silnik
kup pasek załóż i powinno śmigać wszystko
No to brawo dla początkującego
Miej nadzieję że nie odbiło się to za bardzo na głowicy i uszczelce ( przegrzanie )
Idź do sklepu i kup pasek, bo jak wyżej kolega napisał nie masz napędu pompy wody, a co za tym idzie chłodzenia silnika.
Słowo klucz to IDŹ, a nie jedź.
- Paweł Marek
Ja bym delikatnie przypomniał że w 1.9 chyba tylko w wersji z klimą ten sam pasek jest od pompy wody. pulas, reasumując jeśli masz pompe wody na pasku alternatora możesz tak trochę pojeździć bo przegrzanie nie zagraża. Przyczyna dymienia było fajczenie paska na zablokowanym kole pompy wspomagania. Taką pompę możesz regenerować (wymiana łożyska i simeringu) lub zmienić całą na sprawną. Opisy na forum.
