PRZEKAZNIK DO TYLNIEJ WYCIERACZKI MK2
skladowisko
WITAM
WIE KTOS MOZE JAKI NR POSIADA PRZEKAZNIK DO TYLNIEJ WYCIERACZKI W MK2??
Z GORY DZIEKUJE
POZDRAWIAM
Z GORY DZIEKUJE
POZDRAWIAM
greg
Nie wiem jaki ma numer ale powinien znajdowac sie w pozycji nr 2 - w gornym rzedzie druga pozycja od lewej (z reszta tak samo jak w Mk3 - w moim jest nr 72).
Cos sie przycielo i wrzucilo to dwa razy, jak ktos moze to niech usunie.
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 19:51 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
pozwole sie podłączyc pod temacik
mam ten problemik, ze jak kiedys przestały mi działac wycieraczki (wszystkie) i działały tylko spryskiwacze to elektryk tak tam zrobił (zwore jakąś czy cos tam pokombinował) ze teraz działa mi spryskiwacz i wycieraczka ale tylko z przodu no i miałem kupić przekaźniczek 191 955 529..
Kupiłem własnie ale nie wiem gdzie go dokladnie zamontowac...
czytam teraz ze tu czy tam ale jakby mi tak ktos dokladnie "wskazał paluchem" to byłoby super
zrobiłem fote dla ułatwienia:
http://www.druteam.republika.pl/P4303735.JPG
to oczywiście skrzyneczka przy rączce do otwierania maski.
wężyk raczej powinien byc cały bo przed skopaniem sie przekaznika sprysk na tył działał wiec pewnie pompka tu moze nie dawac..inek01 pisze:W takim razie pompka moze dawac Ci tylko w jedna strone, lub wezyk przerwany gdzies po drodze...DRU pisze:działają!!
Sprawdz czy po wlaczeniu tylnego sprysku z pompki leci plyn w tym miejscu gdzie wychodzi wezyk ktory idzie na tyl...
jesli tak to co wtedy??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
