jak się wymienia tarczę sprzęgła w MK2 ???
witam. jestem zainteresowany wymianą tarczy sprzęła w moim golfiku II 1.6 silnik PN. jak sie to wymienia i czy trzeba olej ze skrzyni spuszczać ??? jak by ktoś mi jakąś fotę przesłał gdzie sie znajduje sprzęgło i mniej wiecej ile to roboty. pozdro
wyjmujesz skrzynię i masz sprzęgło jak na dłoni ha
parę srubek odkręcasz docisk i masz wszystko wyjęte. gorzej włożyc. musisz tarcze wycentrowac co by wałek od skrzyni dobrze wlazł. nauczysz się, ja w swoim w ciągu tyg. ze cztery razy wyciagałem.pozdro
- Paweł NPI
No to po kolei. Musisz mieć jakiś wieszaczek żeby podwiesić silnik. Oleju ze skrzyni nie trzeba spuszczać. Wszystko od skrzyni trzeba odkręcić. Odkręcasz skrzynie. Jest to kilka śrub, wyciągasz i odkręcasz sprzęgło. Mam nadzieję że masz mniej więcej pojęcie jak to się robi. Nie wolno kołem zamachowym kręcić. Jeśli wymieniasz tarczę to wymień od razu docisk. Bo nie warto się bawić w ponowne wyciąganie skrzyni, a jeśli docisk padnie to i tarcza będzie znowu do wymiany i tylko nie potrzebne koszty będą.
- KamilW
Tylko nie porywaj sie z motyka na slonce bo jak piszesz:
bez obrazy oczywiscie
Problem wymiany sprzegla przedstawia sie nastepujaco:
-trzebqa odkrecic poloski
- odkrecic wszystkie przewody od skrzyni lacznie z mechanizmem zmiany biegow
- odkrecic skrzynie od wczesniej podpartego silnika
- odkrecic skrzynie od poduszki
- najlepiej ja wyjac
- odkrecic kolo zamochowe na 9 srubach M6 (klucz 9 gwiazdka!!!)
- odkrecasz docisk
- przykrecasz nowy na 6 NOWYCH srubach z KLEJEM momentem 100Nm!!!
- przykrecasz kolo
- montujesz w odwrotnej kolejnosci
Koszt sprzegla z dociskiem to 300 - 400 zl
to obawiam sie o twoje przygotowanie merytorycznejak_rog pisze:gdzie sie znajduje sprzęgło
- odkrecasz docisk
- przykrecasz kolo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
