co jeszcze moze byc przyczyną
[mkII]gaśnie przy zapalaniu...
jak z rana zapalam samochód to gaśnie...zapalam, znów gaśnie
potem juz pracuje OK jak ponownie zapala (nie zawsze za 3cim razem) ssanie wyglada ze pracuje dobrze, pompka paliwa też, tzn nieoddaje paliwa do zbiornika bo jest w filtrze
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2005 15:54 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kaczajazda
- Kaczajazda
- Kaczajazda
- igor002
- Marysiakra
to ze w rurkach jest to nie znaczy ze do gażnika dochodzi jak trza w danym momęcie. filtr paliwa masz ponizej gaznika i dalej, można też odłączyc węzyk paliwa z gaznika wsadzićdo słoiczka i zakrecic, sprawdzic czy mocno bije paliwem czy nie. tylko na luzie, bo samochodzik na pozostałosciach w gazniku prawdopodobnie odpali.
Mk3 GTI 16V ABF
rczerny80
Tez mam problem z odpaleniem . Moj polega tym ze zaraz po odpaleniu silnika on gasnie, zupelnie jakby dostawal paliwo tylko na odpalenie. Nic nie pomaga wciskanie gazu. Silnik pracuje tylko gdy krece rozrusznikiem. Jaka moze byc tego przyczyna? Posiadam moj samochdzik od miesiaca i jestem kompletnie zielony w tych sprawach.
A to naprawdę chodzi o "wpompowanie" paliwa? Czy raczej o otwarcie hmm nie wiem jak to się fachowo nazywa - ale chyba przepustnicy w tym całym ssaniu ??Quatro7 pisze:nieprawda...tam moze można robić jak pompa walnie...a tak paliwo jest ciagle w rurkach i nie trzeba pompowaćkrzysrys pisze:<b>Quatro7</b>
sprobuj przed zapaleniem kilka razy przycisnac pedal gazu, bo slyszalem ze przy automatycznym ssaniu tak trzeba robic.
