wymiana płynu wspomagania
pepu12
Post autor: pepu12 » śr maja 17, 2006 22:10
witam mam pytanie jak najprosciej wymienic płyn wspomagania w golfie 1,8 PL prosze o porady pozdrawiam!!!!!i czy układ sam sie odpowietrza?
pi0tr
Post autor: pi0tr » śr maja 17, 2006 22:16
dlaczego chcesz plyn wymienić. ???
pepu12
wymian płynu
Post autor: pepu12 » śr maja 17, 2006 22:24
płyn chce wymienic dlatego ze kupiłem samochód rok temu i niewiem kiedy był ostatnio wymieniany płyn a chyba powinno sie go wymieniac co jakis czas ? chyba ze sie myle
pi0tr
Post autor: pi0tr » śr maja 17, 2006 22:35
hmmmm. nie jestem specjalistą w tej dziedzinie niech wypowie sie ktoś kto ma wiedzę ale wydaje mi się że płynu wspomagania raczej sie nie wymienia. miałem kilka samochodów w tym MKII z 1988 zrobiłem tym autem jakieś 250 000 km. i nie płynu nie wymieniałem. Wydaje mi się że to nie ma sensu.
andy94
Post autor: andy94 » śr maja 17, 2006 22:41
W trójeczce kontrola poziomu oleju w układzie wspomagania przy każdej wymianie oleju w silniku, a wymiany oleju we wspomaganiu nie przewiduje się.
daniellw
Post autor: daniellw » czw maja 18, 2006 09:07
a ja bym jednak wymienil jeśli jest juz bardzo mętny lub masz podejrzeznie ze jest juz stary, mialem zimą przy -30 st.przypadek ze wywalilo mi caly olej przez korek zbiornika (byl za gesty lub moze mial w sobie wode i zamarzl- ogólnie pewnie nie trzymał juz swoich parametrów)
Jak wymienic? odkręcić korek zbiorniczka, poluzować obejme gumowego wężyka przy pompie , ściągnąć wężyk i spuścić do podstawionego naczyńka, pewnie nie wszysko zleci wiec można na chwile uruchomic silnik żeby pompa wyrzuciła reszte. Potem zamonować spowrotem wężyk i zalać nowym olejem. Uruchomić silnik pokręcić troche kierownicą do oporu,, sprawdzić poziom oleju na miarce zbiorniczka, ewentulanie uzupełnić do znaku max.
pepu12
Post autor: pepu12 » czw maja 18, 2006 10:52
dzieki za porade jutro wymieniam płyn pozdrawiam!
Forester
Post autor: Forester » pt maja 19, 2006 22:16
podobno trzeba uwazac przy wymianie bo lubi wtedy siasc pompa
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
M@rcus
Post autor: M@rcus » ndz maja 21, 2006 07:28
A jaki tam płyn zalewamy? bo mi ubyło i muszę dolać, bo się gdzieś poci.
metju
Post autor: metju » ndz maja 21, 2006 10:20
M@rcus pisze:A jaki tam płyn zalewamy? bo mi ubyło i muszę dolać, bo się gdzieś poci.
Oznaczenie płynu VW G002 000
ex BvLin3K
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » ndz maja 21, 2006 10:26
metju pisze:
Mam jeszcze pytanie czy olej do wspomagania może być "czerwony" - jego przeznaczenie to automatyczne skrzynie biegów. Ewentualnie ile kosztuje ten co podałeś?
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
metju
Post autor: metju » ndz maja 21, 2006 11:23
piotrsrokosz, jeżeli masz w zbiorniczku czerwony, dolewasz czerwonego. Jeśli ten olej do skrzyń masz oznaczony jako ATF czerwony i w zbiorniczku masz czerwony, możesz dolać. Jeśli zielony, to VW G002 000. Tak naprawdę, ilu mechaników, tyle opinii, który płyn lepszy itp. Cena to ok. 30 zł/l.
ex BvLin3K
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
