halogeny przednie w vw vento
angelo73
Post autor: angelo73 » sob maja 20, 2006 14:03
witam wszystkich .zakupiłem światła przeciwmgielne przednie ,wraz z przełacznikiem świateł.podłączyłem przełacznik w miejsce poprzedniego kontrolki świateł (przeciwmgielnych)działją jak należy.jak mam podłączyć i pod co przewody od samych halogenów.dodam ,że nie mam orginalnie wypuszczonych kabli.z góry dzieki za pomoc
Bolo
Post autor: Bolo » sob maja 20, 2006 14:08
najlepszym rozwiazaniem bylaby ogrinalna wiazka kabli
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 20, 2006 15:36
minus bierzesz z aku lub masy, plus z kabla szarożółtego dochodzącego do dużego okrągłego złącza nad chłodnicą. Ot i wszystko. Do tego złącza dochodzi kabel od włącznika, nic nie trzeba przerabiać, dalej ciągniesz sam. Wiązki dorabiane sa na ebayu niemieckim, drogie, nie warto.
angelo73
Post autor: angelo73 » sob maja 20, 2006 15:52
oki spróbuje tą wersę ,o wiele prostsza niż opcja podłaczenia przez przekaźnik.dzięki za podpowiedź
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 20, 2006 15:56
Tzn nie neguję sensu zakładania przekaźnika blisko reflektorów, o tym było na forum wielokrotnie. Ale obejdzie się.
angelo73
Post autor: angelo73 » sob maja 20, 2006 18:58
witam Twoja metoda zadziałała.zrobiłem intalację i jest oki,teraz tylko muszę wszystko zamontować na stałe.wcześniejszą miałem inną poradę ,żeby plusa pociagnąć bezpośrednio z akumulatora,przez przekaźnik do włącznika. miało to dać lepszy prąd i lepsze światałko w halogenach.dzięki za porade pozdro angelo.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 21, 2006 11:31
Paweł Marek pisze:Do tego złącza dochodzi kabel od włącznika, nic nie trzeba przerabiać, dalej ciągniesz sam
od razu kolegów Venciarzy spytam.. bo kolega co nei ma netu mnei pytal jak mu to powiedzialem czy we wszystkich ventkach tam jest ten kabel?
http://www.mapet-TUNING.com
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 21, 2006 12:29
Sprawdzałem w dwóch vento i trzech golfach bez fabrycznych halogenów. Wszystkie miały.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 21, 2006 13:12
dziekuje...
:bigok:
swineq
Post autor: swineq » śr maja 31, 2006 17:34
potwierdzam dziala rowniez w ibizie (bialo-zolty) kabelek :) thX :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
