czesc,ja własnie to samo zrobiłem w swojej skrzyni,wykreciłem ta srubke....z przodu skrzyneczki
i klikneło....tez chciałem sprawdzic poziom oleju a w sumie odkreciłem dzwigienkę która trzyma koło wstecznego biegu.też miałem problemy z 1 i 2 biegiem.....ogólnie trzeba było wyjąć skrzynke ,rozpołowic i przykrecic ta dzwigienke....bo skrzynia moze sie zblokowac na amen.A poziom olejku sprawdza sie nad półosią
ile oleju do skrzyni biegów 1,3 NZ
to rzuca zupelnie inne swiatlo na sprawe ,mam tylko 2 pytania do COMBO czy to jest ta dzwigienka z nr 7 , i czy po jej odkreceniu nie bylo wstecznego biegu ??COMBO pisze:odkreciłem dzwigienkę która trzyma koło wstecznego
Jezeli tak to rzeczywiscie dostanie sie tej dzwigienki w zeby skrzyni spowoduje jej zablokowanie.
A ksiazke kupilem na Allegro.
Czesc!tak to jest ta dzwigienka nr 7 to ona spadła i namieszała ,dodatkowo element nr 11 też sobie latał gdzie popadło.przez chwile biegi 1 i 2 ciężko chodziły,chwile potem którys z tych elementów zablokował cały mechanizm zmiany biegów,bo nie mogłem gałką zmiany biegów wogóle ruszyc.podejrzewam ,że nie miałem tez wstecznego bo element nr 7 łączy wodzik z zębatką wstecznego
[ Dodano: 23 Maj 2006 09:17 ]
podejrzewam ,ze w takiej skrzyni moze stac sie jeszce cos gorszego i nie wykluczam ,ze tak własnie stało sie u mnie ,a mianowicie koło wstecznego moze sobie teraz bez tej dzwigienki latac na wszystkie strony wiec moze wskoczyc w momencie gdy jest juz włączony jakis bieg do przodu.oczywiscie dwa włączoene przeciwne biegi spowodują to ,ze nic sie w takiej skrzyni nie bedzie kreciło....a raczej bedzie sie fajnie wszystko łamac.
- barthetzk102
Ja wam powiem, że naraazie jeżdzę na podkładezckach do tej sruby i wsio działa, nic sie nie blokuje, ale dobrze wiedzieć co to się działo w tej skrzyni... rozbierać i poprawiac mi sie jej nie opłaca... taniej wyjdzie kupić 5 biegową
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
