Czy w RPeku jest kolizyjny rozrząd?
Kand
Post autor: Kand » wt maja 23, 2006 17:44
Hej
Wybaczcie wiem że powinienem to wiedzieć ale raz słysze że tak a raz że nie a zawsze jak coś robiłem to zakładałem że jest więc sie potem nie zastanawiałem
Dzieki
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 18:08
nie jest
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » wt maja 23, 2006 18:26
podepnę się pod temat.a 1.3 mh jest kolizyjny?wiem że to zabytek :bigok:
[ Dodano: 23 Maj 2006 20:15 ]
to wie ktoś czy w 1.3 MH jest kolizyjny ten rozrząd czy nie?
Dragon
Post autor: Dragon » wt maja 23, 2006 21:23
RP jako 8 zaworowy nie jest kolizyjny, 16 natomiast są.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
fibolek
Post autor: fibolek » wt maja 23, 2006 22:10
Rp po Rf i innych(bodajże EZ) są silnikami jednymi z najbardziej żywotnych.A z tego co mi wiadomo wszystkie 8V są bezkolizyjne.Pozatym za RP przemawia jego prosty mono "wtrysk"Bo w zasadzie z tego co słyszałem to silniki typu RF i Rp są jednostkami bliźniaczymi(bardzo podobnymi) inna jest pojemność(wielkość i skok tłoka oaz jak już pisałem zasilanie).
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt maja 23, 2006 22:13
a co powiecie o AAM ???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 23, 2006 22:19
AAM jest kolizyjny pozatym było już mnóstwo postów na ten temat
Duber
Post autor: Duber » wt maja 23, 2006 22:29
a ja kiedys czytalem jakas ksiazke i starsze silniki np w mk1 byly bezkolizyjne juz(oczywiscie nie wszystkie),a niby RP jest kolizyjny kurde nawet mechanikow dobrych kiedys sie pytalem to na 100% zaden nie powiedzial.proponuje niech napisze posiadacz RPka ktory mial pecha z paskiem :)
neo
Post autor: neo » wt maja 23, 2006 23:00
Pozwole sobie obalic ten mit ze 8V sa bezkolizyjne W moim 2H po strzale paska wykrzywily sie grzybki W sumie nie duze uszkodzenie jak na pasek ale jednak kolizja byla Dodam ze silnik nie byl rozbierany ani planowania glowicy nie bylo
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt maja 23, 2006 23:51
neo pisze:Pozwole sobie obalic ten mit ze 8V sa bezkolizyjne
To samo tyczy się silnika 2,0 8v (2E) i oczywiscie jego młodszych wersji... pomimo wielu opinii o bezkolizyjnosci tego silnika osobiscie widzialem powykrzywiane grzybki po strzale paska...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
toffi
Post autor: toffi » śr maja 24, 2006 01:02
sa bezkolizyjne bo kupel jezdzil tydzien na przeskoczonym pasku o 5 zebów nie mial sily ledwo mco palil ale powoli sie toczyl :bigok:
neo
Post autor: neo » śr maja 24, 2006 08:08
Przeskoczony pasek nie swiadczy o bezkolizyjnosci :grin:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 24, 2006 17:30
podzielam zdanie kolegi moze mieć nawet o 6 ząbków ale jak się zerwie to wtedy kolzja nie unikniona!
vw_vw
Post autor: vw_vw » śr maja 24, 2006 17:35
A 1,8 ABS jest kolizyjny?
