Golf II 1.6 TD 91 r wyczuwalne bicie z przodu
marcin503
Post autor: marcin503 » sob sty 22, 2005 20:03
witma i znowu mam problme ! podczas jazdy wyczuwam bicie w podłodze przy pedałach w kierownicy nic nie czuje nie buja kierownicą wszystko jest oki tylko w podłodze czuje bicie przy wcisnietym sprzegle tez ! co to moze byc ? opony sprawdzałem sa oki wywazone moze poduszki pod skrzynią ?? co to moze byc ?
king66
Post autor: king66 » sob sty 22, 2005 21:18
sprawdz czy masz prawidlowo kolumne zalozona...
moze jest przykrecona tyko na sruby
powinna sie opierac hakiem u dolu na bolcu dodatkowo
jak ktos jej tam nie wpial to jak masz wcisniete sprzeglo do deski i obracasz kolami to uderza ci w pedal od sprzegla przegub od kolumny kierowniczej
bez znaczenia czy jedziesz czy stoisz...
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
marcin503
Post autor: marcin503 » pn sty 24, 2005 14:17
sprawdziłem kolumna jest załozona porawnie ! juz nie wiem co to moze byc .. cały czas czuje bicie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
