Kluczyk
tekcop
Kluczyk
Post autor: tekcop » czw maja 25, 2006 08:57
Witam serdecznie Forumowiczów ja tu jestem Nowy właśnie zamieniłem Daewoo Nexia na Golfa III i także forum.
Mam takie pytanko ile może kosztować dorobienie kluczyka (bo podobno wg. książek mam kodowany) może ktoś ostatnio dorabiał i może ktoś ma dostęp do części tanich bo poszukije podgrzewanych spryszkiwaczy szyby przedniej bo takie miałem w orginale ale się popsuły. Z góry wielkie dzięki.
djtom
Post autor: djtom » czw maja 25, 2006 08:59
zwykły kluczyk za 18 pln od reki w zakładzie śusarski. Jeśli masz immo to bedzie na pewno trudniej i drozej..
[ Dodano: Czw Maj 25, 2006 09:00 ]
Gratuluję słusznego wyboru ;)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 25, 2006 09:08
To zalezy jaki masz kluczyk:
Jak z immobilajzerem to koszt dorobienia- ok. 100zł
Jak bez immo to ok. 20zł
Co do sprzyskiwaczy to musisz szukac na allegro albo ewentualnie po jakis szrotach bo to trudne do dostania...
misiek
Post autor: misiek » czw maja 25, 2006 09:48
lolo_golf pisze:Jak z immobilajzerem to koszt dorobienia- ok. 100zł
tak jest, bez imo płaciłem równo 20 dychy
a co do spryskiwaczy to moze te? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105890980
witamy serdecznie :bigok:
:-k ...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 25, 2006 10:34
On chce podgrzewane... :chytry:
misiek
Post autor: misiek » czw maja 25, 2006 10:36
lolo_golf pisze:On chce podgrzewane...
KURDE RZECZYWIŚCIE - jeszcze spię bo jestem po nocnej zmianie :kac:
:-k ...
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 25, 2006 10:36
To niech idzie do sklepu np. intercars - moze byc taniej niz na allegro
Pozdor
Volf
Post autor: Volf » czw maja 25, 2006 10:47
Najlepiej to rozłozyć kluczyk i sprawdzić, czy w środku jest immo czy puste miejsce po nim.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw maja 25, 2006 11:00
Sluchajcie a co do tych spryskiwaczy podgrzewanych to jak i do czego to jest podłączone? :chytry:
Corvax
Post autor: Corvax » czw maja 25, 2006 11:08
w wiekszości MK3 jest nstalacja do pdgrzewanych dysz
Pozdor
misiek
Post autor: misiek » czw maja 25, 2006 11:20
lolo_golf pisze:Sluchajcie a co do tych spryskiwaczy podgrzewanych to jak i do czego to jest podłączone?
jeśli ci chodzi o str. kiedy to się włącza to chyba to jest podpiete pod instalację od lusterek
:-k ...
tekcop
Post autor: tekcop » czw maja 25, 2006 11:21
Dzięki za info i miłe powitanie .
Co do spryskiwaczy to w interkarsie są po około 70 zł sztuka.
A co do kluczyka to cięzko sie rozbiera i boje się coś urwać ,ale może po malutku się go rozbierze :hmm:
Pozdrawiam :pub: kolegów.
[ Dodano: 25 Maj 2006 11:26 ]
Właśnie go rozebrałem i jest tam takie małe coś jak magnes(pewnie transponder) i trzeba będzie jechać do VW w Stalowej Woli i dorobić bo jak zginie ten jeden to będzie duży kłopot.
misiek
Post autor: misiek » czw maja 25, 2006 11:31
tekcop pisze:Właśnie go rozebrałem i jest tam takie małe coś jak magnes
to jest imo, a dorobic trzeba bo jak piszesz będę duże kłopoty
:-k ...
Volf
Post autor: Volf » czw maja 25, 2006 13:28
Czyli masz immo. A co do ogrzewanych dysz spryskiwaczy są one podłączone do ogrzewania tylnej szyby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
