oświetlenie schowka...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt maja 26, 2006 11:20
Jak wymienic zarowke w schowku (mk2) ?? Jaka tam zarowka wchodzi? U mnie jest jeszcze jakis przelacznik, gora/dol czy on jest od wlacz/wylacz ?? Czy od oswietlenia schowka jest jakis bezpiecznik, jesli tak, to ktory? Co zrobic, zeby oswietlenie zaczelo tam hycac, na wylaczonym silniku pstrykam przyciskiem gora/dol i nic nie swieci... :/
www.SportCom.PL
yellow
Post autor: yellow » pt maja 26, 2006 12:14
Quatro7, cos w tym jest. Wydaje mi sie za bardziej 2, ale po dluzszym przemysleniu to 1
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
wojtasiek
Post autor: wojtasiek » pt maja 26, 2006 16:49
w moim golfiku to ta lampeczke trzeba samemu włączać takim pstryczkiem przy samej lampeczce, ale jak onasie dopiero włączy jak jak jest zapłon włączony. A jak nie iwesz jak sprawdzić czy gaśnie to kiedys w nocy włącz tą lapke zamknij schowek i jakies lekkie promyki swiatł powinno byc widac poszukaj dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
