Witam! dzisaj po przejechaniu ok. 20 km zgasiłem silnik na około 2 minuty i ......nie chciał zapalić sprawdziłem przekaźniki bezpieczniki "poszrpałem" przewodami pod machą i zapalił, podjechałem pod dom zgasiłem silnik i to samo nieche zapalić, po kilku próbach (znowu pezkaźniki bezpeczniki itd) zapalił jeszcze kilka prób i raz zapalał raz nie, w konću przestał zapalać wogle nie pomogły poprzednie zabiegi ani na gazie ani pb. Czy może być przyczyną elektrozawór zamykający paliwo czy też otwierający gaz? może cewka ? pompa działa po przekręceniu kluczyka słychać paliwo jest na pewno. Nie mam pomysłu jutro sprawdzę iskrę i czy pb dopływa do silnika tak czy siak proszę o jakieś rady gdzie szukać ????
Z góry dziękuję
Passat b3 2e
Pasek b3 Nie odpala
