Brak dźwięku niewyłączonych świateł MKIII
bouli23
Post autor: bouli23 » pn maja 29, 2006 16:55
Czy może mi ktoś pomóc
Nie działa u mnie sygnał dźwiękowy kiedy światła są włączone przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach. Czy ktoś wie gdzie tkwi problem. Czy to przekaźnik.
W opcji szukaj nie znalazłem nic podobnego
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn maja 29, 2006 17:07
O ile sie orientuje to w MK3 nie bylo brzeczykow nieywylaczinych swiatel jezdzilem nie jedna 3 i w zadnej czegos takiego nie bylo. Pozdro
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pn maja 29, 2006 17:12
metju
Post autor: metju » pn maja 29, 2006 17:25
Działało i nie działa? Czy wogóle nie miałeś? Zajrzyj do linku od BeBe_1. Wszystko masz tam opisane.
ex BvLin3K
bouli23
Post autor: bouli23 » pn maja 29, 2006 17:39
odkąd kupilem samochód to nie działa albonie ma, przeczytałem już post od bebe ale teraz juz nie wiem czy mam czy nie, jak to można sprawdzić?
SToRM
Post autor: SToRM » pn maja 29, 2006 17:44
bouli23 pisze:jak to można sprawdzić
Montowane seryjnie w zasadzie dopiero od modelu 96 (czyli od wrzesnia 95) - tak wiec w koncowce produkcji.
metju
Post autor: metju » pn maja 29, 2006 17:49
Zobacz czy w gnieździe nr 9 masz przekaźnik. To on "bzyczy".
ex BvLin3K
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 29, 2006 17:52
bouli23 pisze:Nie działa u mnie sygnał dźwiękowy kiedy światła są włączone przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach
U mnie do tego musi byc jeszcze wyjety kluczyk (nowszy typ stacyjki) nie wiem jak w starszych jest..
adam-gda pisze:O ile sie orientuje to w MK3 nie bylo brzeczykow nieywylaczinych swiatel jezdzilem nie jedna 3 i w zadnej czegos takiego nie bylo. Pozdro
To cos slabo sie orientujesz...
bouli23
Post autor: bouli23 » pn maja 29, 2006 17:54
ja mam auto z 94 roku, a co do przekaźnika to pod numerem 9 nie ma go zamontowanego. Czyli rozumiem że nie mam. A co za tym idzie, jeżeli go sobie dokupię to będzie ok, czy będzie sygnał, czy trzeba cos przerabiac albo wogole zapomnieć o montowaniu tej kostki
pozdrawiam
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pn maja 29, 2006 17:56
1. Zajrzeć pod kierownicę do skrzynki przekaźników.
2. Sprawdzic obecność przekaźnika.
3. W przypadku braku skombinować i włożyć.
4. Jeżeli jest sprawdzić:
a) Napięcie w gnieździe 9 wejscie 5 (po przekręceniu stacyjki).
b) Przyjście masy po otwarciu drzwi kierowcy wejście 3 ww gniazda
c) Napięcie na wejściach 2 i 7 ww gniazda po włączeniu świateł pozycyjnych
Rozpiska nóżek przekaźnika
86- 15
85- 31 z drzwi kierowcy
58L- pozycja lewa
58P- pozycja prawa
To wszystko.
