sportowe sprezyny i problem ze zbieznością
witam chcialem sie was zapytac czy sprezyny te obnizajace powinny byc luzne w momencie podoszenia auta na podnosniku? bo gdy chcielismy ustawic zbieznosc to koles powiedzial ze nie moze tego zrobic bo sprezyny sa luzne. i teraz troche mnie to zastanawia czy jest to jakas usterka ze one sa luzne czy poprostu ten typ tak ma. a moze to juz sprezyny sie koncza i sa zajezdzone i sie bardziej zgniotly?
>>>>>White GL by Stary<<<<
a to np zalozmy ze sprezyna powinna obnizac o 40 mm to wtedy podbno jeszcze mozna smigac na tym ze zwyklym amorem , a moze te moje sprezyny obnizaja o wiecej niz 40 np 60 to wtedy jest taki efekt jak mowie co?? mi sie wydaje ze przy takich springach -40i seria amorach nie powinno byc luzu. (ale niestety nie wiem jakie mam springi)
chodzi o to ze po podniesieniu auta sprezyna lata bo jest za krotka , amor sie na maksa wydluza wtedy. i podobno nie mozna wtedy ustawic zbieznoscitoffi pisze:no ale jakie luzy????
to jak jezdzi polowa polski co mam seria amory i sprezyny -40mm? wszyscy nie maja ustawionej zbieznosci?
- Paweł Marek
Ja tam myslę że ten mechanik jakieś inne luzy sugerował. Np górne łożysko, alebo nie pasują do miseczek. Kto ustawia zbieżność na podniesionych kołach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
