przekaznik do swiatel mk3 help!!
mam pytanko mam zarowki 100w wiem ze to w sumie wbrew przepisa wiec prosze o nie umoralnianie mnie swiatelka sa dobrze ustawione i nie ma obaw z oslepieniem kogos sam sprawdzalem jadac z naprzeciwka
mam pytanie gdzie i jaki przekaznik zamatowac bo slyszalem ze moze mi sie instalacja przepalic czy jest w mk3 jakies miejsce na ten przekaznik czy samemu trzeba go montowac jesli tak to prosze o jakies wzkazowki
danielsku
danielsku
Opis powinien być na www.golf2.prv.pl .
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2005 20:14 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
opis jest na http://vwgolf.pl w dziale porady z tego co pamietam (ale glowy nie dam)!
Just passing trough...
- lanumisu
Tak po krotce: napiecie sterowania przekaznika dajesz 12 V z tym ze minus bezposrednio na cewke przekaznika, a plus od cewki, szeregowo z wylacznikiem swiatel i dalej do jakiegos plusa, ale przez bezpiecznik oswietlenia. Jak masz to polaczone w ten sposob to przekaznik powinien juz klikac przy przekrecaniu wylacznika. Teraz tylko do stykow glownych (roboczych) przekaznika podlaczyc przewody (grubsze) ktore przychodza z bezpiecznikow(uprzednio byly podlaczone do wylacznika) i przewody wychodzace do reflektorow. Nalezy na kazda pare stykow przyporzadkowac jeden reflektor, czyli wykorzystujemy dwie pary stykow przekaznika. Oczywiscie tok mojego myslenia moze byc niescisly ze wzgledu na to ze nie mam schematu przed oczyma, ale tak powinno dzialac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
