Aparat zapłonowy-łożyska
Mam pytanie dotyczace paratu zapłonowego,a konkretnie o łożyska niewiem czy slizgowe czy moze kulkowe(niewiem jakie tam sa).Przy właczonym silniku słysze szum z okolic aparatu.Co trzeba zrobic z tym problemem czy mazna jakos przesmarowac te łozyska,ewentualnie wymienic.Autko to vw golf 1991 1,3i, z tym ze aparat jest ze starszego rocznika jeszcze na gazniku
Tam jest tulejka ślizgowa bezpośrednio w korpusie są cztery możliwe usterki 1 zatkany otworek smarujący 2 luz wałka ośiowy lub promieniowy 3 jak aparat jest inny to ząbki na wałku aparatu mogą sie nie zgadzać z wałkiem rozrządu 4 albo bardzo kiepski palec rozdzielacza lub suchy filc pod palcem i masz bardzo suchą krzywke
jaromir-26
jaromir-26
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
