w jaki sposób sprawdzić rok produkcji silnika?
KapucH
Post autor: KapucH » sob cze 17, 2006 17:17
Witam. Kupiłem właśnie silnik do Golfa III. Wiem tylko tyle że jest to 1.8 si. W jaki sposób mogę sprawdzić z którego on jest roku i jakie ma oznaczenie literowe?
z góry dzięki za pomoc...
pushkin77
Post autor: pushkin77 » sob cze 17, 2006 17:23
miesiac i rok produkcji jest nabity na silniku i to w kilku miejscach.... wystarczy poszukać...
typ_17
Post autor: typ_17 » sob cze 17, 2006 17:40
z przodu, za wezami od pompy wodnej jest dokladna data produkcji bloku silnika, na glowicy w takim koleczku jest rocznik np. 91 i strzaleczka na miesiąc, np. ->9 jesli masz etka sprawdzic sobie mozesz dokladnosc do miesiąca produkcji dochodzonc po numerze kolejnym
collo
Post autor: collo » ndz cze 18, 2006 12:09
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz cze 18, 2006 12:24
collo, trochę się rozminąłeś z pytaniem..... czytaj ze zrozumieniem
greg
Post autor: greg » ndz cze 18, 2006 12:30
KapucH, daj na pw numer i litery silnika..
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 18, 2006 12:31
a niemasz w umowie kupna napisanego typu? przed numeram dwie lub trzy literki.jak znajdziesz oznaczenie to tu mozesz sprawdzic kilka zeczy http://www.doppel-wobber.de/ szukaj wybitych na bloku oznaczen.(kliknij na motoren pod golfem3)
KapucH
Post autor: KapucH » pn cze 19, 2006 01:59
typ_17 wiem że data produkcji jest w kółeczku wybita ale jakoś nie potrafię jej odczytać :P troszkę jeszcze pokombinuję to może się domyślę jak to kółko działa :P ale oznaczenia literowego i tak nie znam...
greg mam tylko numery silnika bez oznaczenia literowego... przed numerami są trzy puste kółka w miejscu których powinno być oznaczenie literowe...
piotr2 jaka umowa kupna? przecież silnik jest częścią wymienną... po co sobie głowę papierkami zawracać?
Ostatnio zmieniony pn cze 19, 2006 22:34 przez KapucH, łącznie zmieniany 1 raz.
typ_17
Post autor: typ_17 » pn cze 19, 2006 18:32
najlepiej foto
typ_17 pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
