Centralny zamek po raz n-ty
Mimo iż przeszukałem sporo wątków dot. centralnego zamka nie znalazłem takiej oto sytuacji:
Posiadam Golfa 3 Variant wyposażonego w centralny zamek pneumatyczny na pilota. Niestety od jakiegoś czasu zamek można zamknąć pilotem, ale już otworzyć go trzeba kluczykiem bo pilot nie daje rady. Co go może boleć ?
pedro
pedro
Bateria jest dobra bo wymieniałem. Jeśli chodzi o działanie zamka to przy zamknięciu jest wszystko ok, wszystkie rygle opuszczają się. Przy otwarciu zamek nie wydaje żadnych odgłosów tylko migną kierunkowskazy. Zauważyłem też, że czasami (ale bardzo rzadko), szczególnie gdy jest zimno to zamek zadziała. Po kolejnym naciśnięciu pilota zamek mimo, że zamknięty, ponownie wydaje odgłos zamykania jednocześnie sygnalizując to kierunkowskazami. Dodam jeszcze, że zimą nie było problemów, zaczęły się wraz z ociepleniem.
pedro
pedro
- marekos
Prawdopodobnie słaby kontakt na łączu kabel od otwierania z centralki od sterowania pilotem z orginalnym kablem od otwierania od zamka w drzwiach. Musisz zlokalizować gdzie masz ta centrlke od pilota i najlepiej sprawdź styki na wszystkich kablach od niej. Tam jest tak zrobione że wychodzą kabele z tej centralki i łączą się w jakiś sposób z orginalną instalacją w samochodzie i te połaczenia sprawdź.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
- JayT
Znajdź centralkę i sprawdź wyjścia - jeśli podaje impuls na wyjście odpowiedzialne za zamykanie - to problem tkwi w połączeniu lub przerwanym kablu. Nie wiem, jaki masz sterownik centralnego, ale w pneumatyku i tak "otwórz" i "zamknij" sterowane są impulsem dodatnim - i taki powinien być na wyjściach "otwórz" i "zamknij" z centralki.
Jeśli centralka nie podaje sygnału - znaczy, że jest zepsuta lub źle skonfigurowana.
Znalazłem centralkę pod deską rozdzielczą. Tak jak mi poradzili "marekos" i "JayT" wyczyściłem wszystkie styki w kostce oraz zaizolowałem cztery kable, które nie były nigdzie podłączone, a wystawały z kostki. Eureka!!!!! Teraz działa jak należy ! Koledzy jesteście wielcy ! Wielkie dzięki !
pedro
pedro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
