[mk4] Fabryczne radyjko 2 DIN
martines
Post autor: martines » czw kwie 06, 2006 21:43
Ostatnio noszę się z zamiarem zakupu radyjka VW DELTA zdjęcie w załączeniu. Tylko nie wiem czy warto i czy sie da. Mam fabryczne radio ale z tego co slyszałem do DIN 2 wymonować należy pułeczke. Czyżby tylko tyle?
regitmc
Post autor: regitmc » sob kwie 08, 2006 21:06
A co byś chiał jeszcze wymontować? Moim zdaniem tylko pułeczka i tyle. Złącza są standardowe więc bez przeszkód możesz to zrobić.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Baca
Re: [mk4] Fabryczne radyjko 2 DIN
Post autor: Baca » śr cze 21, 2006 21:20
martines pisze:Ostatnio noszę się z zamiarem zakupu radyjka VW DELTA zdjęcie w załączeniu. Tylko nie wiem czy warto i czy sie da. Mam fabryczne radio ale z tego co slyszałem do DIN 2 wymonować należy pułeczke. Czyżby tylko tyle?
Nie tylko tyle.
Kabelki są inne i wtyczka do anteny radia.
Pozostaje jeszcze odpowiednio podłączenie plusa (+) aby radio włączało/wyłączało się po włożeniu/wyjęciu kluczyka ze stacyjki oraz sterowanie podświetleniem radia a także automatycznym ściszaniem i podgłaśnianiem w zależności od prędkości. Trzeba to podłączyć pod CAN w zegarach.
