mokra podłoga z tyłu potop po deszczu lub myjce!!
HAWK
Post autor: HAWK » czw cze 29, 2006 23:59
mam mokrego golfa zazwyczaj dzieje sie tak po deszczu lub po myjce jak temu zapobiec zauwazyłem jedynie ze sie sączy po uszczelce w progu ale to jest dziwne bo to tak jakby podpływało do góry !! pomocy nie wiem co z tym robic sprawdzałem kapselki odpływy w drzwiach i nic nie wiem jak to znaleźć i usunąć!!! czekam na pomoc z waszej strony !! dzięki i pozdrawiam!!!
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt cze 30, 2006 00:43
wejdz do auta pozamykaj wszystko i niech ktoś leje na niego wodę pokolei klapa dzrzwi itp. a ty obserwuj czy gdzieś ciegnie ja miałem przeciek na uszczelce klapy .
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
kotem
Post autor: kotem » pt cze 30, 2006 00:57
HAWK pisze:zauwazyłem jedynie ze sie sączy po uszczelce w progu
Skoro tak to odkręć boczki i zobacz czy folia nie jest zerwana, gdzies na jakims forum czytałem o tym ze jesli jest zerwana to moze nieźle zalewać. Masz szyber??
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pt cze 30, 2006 08:46
A masz szyberdach? Jak mi spadły z niego węże odpływowe był sajgon przy każdym deszczu.
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt cze 30, 2006 09:16
Sprawdz czy po myciu masz mokre boczki... bo jeśli tak to tak jak kolega wyżej pisze .... ostatnio się z tym bawiłem bo miałem pełno wody w aucie... dolną część foli oderwałem i włożyłem za tą blache na dole. Teraz woda która spływa po niej leci prosto do otworków, którymi wylatuje na zewnątrz.. :bigok:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt cze 30, 2006 10:49
Jak nie masz folii na drzwiach to zaloz. Ja mam to samo, mam mokra podloge, zalozylem folie i teraz czekam na deszcz i zobacze co sie bedzie robic. Otworki w drzwiach mam drozne... a woda naplywa na progi, pozniej do srodka...
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
