motorek mk3 umarł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 01, 2006 11:59
bardziej bym sie martwił o ubezpieczyciela niż o urząd komunikacyjny
tryvial
Post autor: tryvial » sob lip 01, 2006 12:19
to ja podłacze sie pod temat
wymieniałem silnik 1.8 aam 75 KM na 1.8 ABS 90 kM, powinienem to gdzies zgłaszać czy nie?
przejechałem juz prawie tys km, wymiana miała miejsce 2-3 tyg temu
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 12:32
powinienes bo zmieniłes moc samochodu i to co teraz masz w papierach jest niezgodne z rzeczywistością i jak Cie psiarnia dupnie mozesz mieć lipe. Po raz kolejny odsyłam do lektóry!!
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
pushkin77
Post autor: pushkin77 » sob lip 01, 2006 18:16
wezmy jeszcze pod uwage ze wizualnie oba silniki sa identyczne a numery po wielu latach nieczytelne wiec aby psiarnia Ci udowodniła ze masz kilka kucy wiecej to musi sie troche pobawic.... oczywiscie wszystko do czasu wypadku z ofiarami....
ralf9
Post autor: ralf9 » wt lip 04, 2006 19:22
panowie dzwoniłem do wydziału komunikacji i stwierdzili ze samochodzik przy zmianie mocy lub pojemności musi przejsc badania techniczne i to tyle
poza tym zmiana dowodu rejes+ubezpieczenie oc może się zmienić
mechanior silniczek 1.6 abu już włozył
pompa wody+koło rozrządu są te same co w 1.4
także znowu pare groszy w kieszeni
musze tylko kupić pasek rożrzadu.
panowie jakie opinie ma ten 1,6 ABU
BO Z 1.4 ABD MIAŁEM STRASZNE PROBLEMY?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
