KLIMA załancza sie i wyłancza golf III 1,4
Pojechałem dobić klime i po włączeniu klimatyzacji sprężarka co 12 sek chodzi i 17sek sie wyłancza i tak w kółko(miezyłem czas stoperem) w jeździe w mieście jest to dośc uciażliwe ze względu na szarpanie samachodem klime mam szczelną tak mi powiedział fachowiec czy to normalne ?
- Paweł Marek
Napewno sknocone. Klima ma rożne czujniki. Ciśnienia, temperatury czynnika. Co to znaczy dobić klimę. To potoczne określenie które nie oznacza prawidłego serwisu klimy. Czynnik ma być odessany, jego ilość sprawdzona, potem wpompowany z poworotem. Jedź do lepszych fachowców.
Dodam tylko ze na biegu jałowym sprężarka chodzi a co do serwisu to było dokładnie jak napisałeś podłączył dwa przewody wyssał cały czynnik trwało to ok 20 min potem sprawdzanie ciśnienia i nabijanie oleju i czynnika chłodzącego powiedział ze wszystko jest w porzatku
Czy to normalne w tych typach? jest to moje pierwsze atko z klima
- Paweł Marek
- tomekra
wg mnie jest to całkien normalne , mi stało się dokładnie tak samo po dobiciu czynnika i mechanik stwierdził że teraz dopiero sprężarka pracuje prawidłowo bo schłodzi parownik do jakiejś temp. i sie rozłącza, a gdyby chodziła non stop i miała odpowiednią ilość czynnika to by zamroziło się wszystko,
a to ze przeszkadza ci to w jeździe to chyba normalne to jednak jest mały silnik
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Mój problem to włączanie sie i wyłączanie klimy jest to troszkę denerwujące podczas jazdy, ale nie przeszkadza mi to tak bardzo czy ktoś na tym forum może odpowiedzieć mi czy takie zachowanie klimatyzacji jest normalne, bo na razie pisze jeden z drugim ze to jest źle a zaś drugi ze dobrze i bądź tu mądry vw golf sami fachowcy a nie potrafią sie określić. Jak nie posiadasz wiedzy na ten temat to proszę nie pisać tu bzdur
P.s. a co do mocy mam 2-jke dzieci żonę mam w d...e moc kolego liczy sie komfort a nie konie, co nie, którym one życie zabierają tak sie nimi fascynują wiec nie pisz mi ze jest to słaby silniki i inne pierdoło tylko skup się na w/w temacie
- Paweł Marek
juz raz zapłaciłem i mage to zrobic jeszcze raz pytam jeszce raz czy to jest normalne zachowanie klimy?tomekra pisze:to zamiast pisać skocz do serwisu zapłać i napewno ci zrobią, a tak wogóle fajnie zaczynasz swój pobyt na forum
P.s., dlaczego piszeszesz " fajnie zaczynasz swój pobyt na forum " a co to ma wspólnego z poprawna odpowiedzią?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
