Temperatura wody
- lukdohc
Temperatura wody
mam wielka prozbe no wiec po odpaleniu goferka wskazowka temp. wody idzie na maxa i zostaje i dioda mruga caly czas, wszystkie termostaty wymieniane, czujnik temperatury takze, wiec co to moze byc?? prosze o pomoc, dzieki
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 12:22 przez lukdohc, łącznie zmieniany 1 raz.
Poruszaj kablami od czujników.
Można u elektryka sprawdzić czy nie ma przebicia.
Ewentualnie samemu jak masz miernik.
A podmiana jest prosta. Wypnij kabelek od czujnika temp.wody a poźniej od ciśnienia oleju i je po prostu zamień. Jeżeli nie dostanie któryś z przewodów tzn że nie masz podmienione i należy sprawdzić instalacje czy nie ma przebicia.
Czujnik cisnienia oleju powinien sie znajdowac na obudowie do ktorej przykrecasz filtr oleju.Kabel powienien sie znajdowac pod takim gumowym kapturkiem. A tem.wody trudno powiedziec. Raz jest w bloku ( u mnie akurat w 1.8 po prawej stronie) spotkalem sie tez z montowaniem przed glownym przewodem wody do bloku. Jak jest u Ciebie...nie pamietam tego silnika. Trudno mi powiedziec.
Polecam sciagniecie ksiazeczki napraw. Wiele wyjasni.
apropo kabli to juz ci wyzej napisano , kablami własnie tymi które masz przełączyc,
kiedys miałem mk1 1.5 diesla , i sam nawet wymieniałem ten czujnik (wiem ze pasował od ciągnika) ale kompletnie nie pamiętam gdzie on był , wystarczy dobrze sie przyjrzec tam nie ma za duzo elektroniki, ale faktycznie poszukaj w okolicy filtra oleju a jesli nie tam to gdzies w bloku,
- lukdohc
dzieki wielkie za pomoc jutra sprawdze i sprobuje jak cos to napsize jak poszlo aha wole sie upewnic obojetne ktora strona podlacze te kabelki??
jak pamietam to u mnie ida takie do chlodnicy wlasnie z kapturkiem to od czego ten jest, jesli od temp ma byc na bloku, do wentylatora to do wentylatora co to jeszcze moz byc.. az mi glupio ze taki zielony jestem:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 55 gości
