[MK3] Klimatyzacja Golf III 1.6 55kW
darkom
Post autor: darkom » ndz lip 02, 2006 19:14
Mam Golfa III 1,6 benzyna 55kW, Klima dokładana taki zakupiłem. Wszystko było ok. Az do teraz. Gdy włączę klimatyzacje i jadę na trasie to chłodzi super i nie ma rzadnych problemów. Niestety w mieście gdy dojeżdżam do skrzyżowania (ściągam nogę z gazu) to po prostu mi gaśnie samochód !!!  Jest to naprawdę uciążliwe, stojąc w korku gaśnie co tylko ruszę i się zatrzymuje. W zeszłym roku jak gdy włączyłem klimatyzacje to automatycznie mi podnosiły się obroty silnika i było wszystko OK. Proszę o poradę gdzie może być usterka i czego szukać.
ps. Szukałem na tym forum i odpowiedzi nie znalazłem
Dariusz
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » ndz lip 02, 2006 22:43
Wydaje mi się że najszybszym sposobem jest podłączenie sie do VAG-a i on pokarze czy z klimą jest ok od strony elektroniczne i częściowo mechanicznej ..a jesli będzie ok to trzeba szukac co jest nie tak....
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
darkom
Post autor: darkom » śr lip 05, 2006 10:15
Był podłaczony pod KTS jezeli sie nie myle, ale wogóle nie wykrywa klimatyzacji. Klima była dokładana :( samochod był sprowadzony z włoch.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » śr lip 05, 2006 10:27
byc moze to Ci nic nie pomoze, ale u mnie mam fabrycznie zakladana klimatyzacje (fakt ze obecnie jest niesprawna) ale po podpieciu do VAGa - ten tez nic nie mowi (nie komunikuje sie z klima), byc moze tylko z climatronic'iem VAG znajduje wspolny jezyk..
pozdravwiam :)
Kand
Post autor: Kand » śr lip 05, 2006 10:48
Mój znajomy też to ma Za każdym razem pada mu bezpiecznik
darkom
Post autor: darkom » śr lip 05, 2006 12:44
Kand pisze:Mój znajomy też to ma Za każdym razem pada mu bezpiecznik
Pada bezpiecznik ?? Prosze o dokładne sprecyzowanie odpowiedzi.
Kand
Post autor: Kand » śr lip 05, 2006 13:45
darkom pisze:
Tak Był na stacji gdzie zajmują się klimą i po sparwdzeniu okazało się że padł bezpiecznik dokładnie nie wiem jaki (bo ja tam nie byłem a on się nie fatygował dowiedzieć) Zobacz w skrzynce wszystkie po kolei
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 05, 2006 16:11
sterownik wtrysku jest "informowany" o uruchomieniu klimy i podnosi wtedy obroty silnika. Zwykle jest to realizowane jednym kablem. Podaj jaki masz wtrysk to popatrzymy do którego pinu sterownika ma ten kabel dochodzić. Potem sprawdzisz sobie czy jest wpięty jak należy. Chociaż to trochę dziwne że aż gaśnie, bo sam silnik krokowy cz regulator wolnych powinien sobie z tym radzić.
darkom
Post autor: darkom » śr lip 05, 2006 17:06
Dziekuje za wyjaśnienie :grin: Wtrysk wielopunktowy.
Darek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 05, 2006 17:16
Czyli prawdopodobnie masz silnik AEE, na wtrysku motronica lub Magneti Marelli. Akurat kurcze nie mam schematu tego sterownika. poszperam jeszcze
[ Dodano: Sro Lip 05, 2006 5:29 pm ]
Niestety na razie nie znalazłem. W digifancie oryginalnie to jest kabelek zielony.
darkom
Post autor: darkom » śr lip 05, 2006 17:35
Zgadza sie silnik AEE, czekam na jakas solucje :D
Dziekuje za zainteresowanie tym przypadkiem :grin:
ps. oczywisce posprawdzam wszystkie bezpieczniki
Darek
[ Dodano: 06 Lip 2006 09:49 ]
Wczoraj sprawdzałem bezpieczniki i są w porządku.
Samochód zachwuje sie tak:
-odpalam silnik (chodzi 5min)
-włączam klimatyzacje (obroty pływają między 600 do 900, ale nie gaśnie)
Przy tym wszystkim próbuje skręcić kierownica (za duże obciążenie i gaśnie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
