Mam automata więc przy przełączeniu na drive i wciśnięciu nożnego do końca auto na potrafi powoli jechać pomimo że nie wciskam gazu. Wymiana miała miejsce w sobote nie wiem to powinno tak być i się samo ureguluje czy co? pomocy!
Hamulce tył bębny [mk2]
Dobra Panowie przy okazji takiego tematu, wymieniałem ostatnio hamulce w moim mk2 razem z cylinderkami i płynem, po zmontowaniu wszystkiego i zalaniu płynu (na maxa ile tylko pozwoliła podziałka) hamulce coś słabo chodzą. Ręczny działa jak nigdy 2-3 oczko i koła stają natomiast nożny wciska się do oporu i dopiero auto zaczyna powoli zwalniać.
Tak jak jest teraz na pewno nigdy już nie będzie
greg
nie różnie przy deptaniu? co to miało znaczyć?greg pisze:zobacz czy pedał hamulca nie rożnie przy deptaniu
Zakładając że są zapowietrzone to jak im pomóc? Bo na bank wg mnie są pare godzin wcześniej działały jak głupie (pomijając fakt że hamowały praktycznie nitami
greg
im dłużej depczesz kilkakrotnie tym wyżej pedał hamulca bierze tj lepiej hamuje - ja odpowietrzam tak, że luzuję odpowietrznik, nakładam na niego rurkę której koniec wkładam w słoik - naciskam hamulec, nie puszczam a drugi dokręca odpowietrznik, puszczam hamulec popuszczam odpowietrznik, i tak do momentu aż nie leci do słoiczka sam płyn. To co masz w słoiczku może trafić spowrotem do zbiorniczka - bo wiadomo że jest ubytek - im dłużej naciskasz tym pewniejszy będziesz ze dobrze odpowietrzone.Thor_PL pisze:nie różnie przy deptaniu? co to miało znaczyć?
Dzis jest poniedziałek więc z marszu bierzemy się do pracy.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy do odpowietrzania służą takie wyloty w cylinderkach zakorkowane jakimś gumowym badziewiem? Jeśli tak to czy wystarczy poprostu ściągnąć tą gumkę czy to jest bardziej skomplikowane?
- Paweł Marek
Końcóweczki? Jeśli urwiesz odpowietrzniki (czego ci nie życzę ale to się zdarza niestety) to raczej nowe tłoczki
Bo naprawa przy obecnych niskich cenach cylinderków jest nieopłacalna.
Dobra Panowie już po wszystkim
nic nie urwałem hamulce trzymają jak nigdy, trzeba będzie się do nich na nowo przyzwyczaić, ten dzyndzelek od cylinderków był na 7mm w desperacji miałem już sobie dorabiać ale w ostateczności wystarczyły zwykłe kombinerki
Serdeczne Dziękuje dla tych dzięki którym dokonałem tego o czym piszemy.
Dziękuje
Dziękuje
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
