jaki olej skrzynia biegow?
witam pewnie ten temat juz byl 100 razy przerabiany ale jak daje na SZUKAJ to mi wyskakuje blod ogulny i pelno cyferek
. a w czym zecz wymienilem skrzynie biegow mam 4T i jakim olejem zalac troche sie boje syntetyka bo niewiem co to za skrzynia.a tak na marginesie zmienialem skrzynie z kolega w dwie godziny i pietnascie minut z browarem
ale niezly czas
prawda .
GL4 to jego klasa , jest olej o lepszych własnościach klasy GL5 , ale podobno oleje tej klasy posiadaja jakies dodatki które powoduja chemiczna korozję metali kolorowych uzytych w skrzyni golfa , synchronizatory itp,piotr2 pisze:homsky, ale jego nazwa to GL4?
także olej klasy GL4 . lepkość 75W-90 , a firma to juz zalezy od twojego portfela
[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 18:32 ]
No i dzieki PIOTR za punkcik !
P.S. Doszedł na emila plik z obliczaniem predkości dla szkrzyń biegów?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Tak na marginesie panowie... olej do skrzyni.. to się leje gdzieś oddzielnie do skrzyni czy to wszystko jest razem rozprowadzane silnik + skrzynia?
Mam automatyka mk2 i czasem lampeczka od oleju w skrzyni pomigowywuje i nie wiem czy dolewać normalnie tam przy silniku czy to jakaś głębsza sprawa..??
Tak jak jest teraz na pewno nigdy już nie będzie
- koonrad
- majster ulepszacz
w silniku masz korek od wlewu oleju na dekielku od klawiatury (pokrywy zaworów), spust jest w misie olejowej, w silnik wchodzi ok 3,5 l olejuThor_PL pisze:Jak spuścić i gdzie którędy? I naturalnie jak nalać gdzie którędy?
w skrzyni możesz poziom uzupełnić odkręcając taką śrubę na klucz imbusowy która jest widoczna dopiero jak skręcisz kołami w lewo na maxa, jest to zarówno śruba do sprawdzania poziomu jak i do uzupełniania oleju w skrzyni biegów. oleju do niej się dolewa póki nie zacznie wypływać przez ten otwór.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
